水果小型冷库在建造的过程中应该注意什么内容呢?哪一些方面需要我们注意的?
水果小型冷库从开始安装,一直到后期的建造,全部都是在常温状态下进行的,结构体系一般进也处于常温的状态,而冷库投入使用之后,那么结构的体系却会长时间处于低温的状态,因为温差处于一定的差异,所以就可能会导致结构体系出现变形,我们在建造小型冷库的时候,就应该进行温度应力计算,如此才能够预防在后期出现了冷桥,同时,我们在建造小型冷库的过程中,也应该使用抗冻性比较强的材料,如此就能够让结构的耐冻性得到增强。
小型冷库设备一般性都使用制冷机制冷,通过气化温度很低的液体作为冷却剂使用,那么就可以在机器条件控制的作用下形成蒸发的作用,库内的热量也会全部的吸收,从而就能够达到冷库内降温的一个目的,在目前的市场上,最为经常使用的就是压缩式冷藏机,压缩式冷藏机又可以分成直接冷却以及间接冷却这两种不同的模式,直接冷却是通过低压蒸发管直接吸收库房内的热量而起到降温的一个目的,间接冷却是需要通过鼓风机才能够降低库房内的温度,空气冷却的方式最为有效的优点就是能够快速的降低温度,而且库内的温度也非常的均匀,在储存的过程中,也可以将小型冷库内的二氧化碳等有毒的气体全部的排出。
建造小型冷库的时候,承重的结构一般进都是梁板式结构,也有一些小型的冷库可能会选择钢筋混凝土的结构,梁板式结构的使用更加的方便,如此就可以有效的预防屋面因为出现伸缩而导致墙体受到不良的影响。也可以让小型冷库在后期使用的过程中,得到温度有效的控制,更利于物品的存放。
小型冷库一般性都是作用于食品的冷冻储藏中,通过人工制冷的一个方式就能够让冷库内的温度处于较低的状态,冷库的墙壁或者是地板上都会铺设一层隔热的材料,如此就能够让外界传入的热量有所减少,为了减少太阳的辐射能,所以都会将小型冷库外墙表面涂抹成浅色,因此,小型冷库的建筑其实和日常的民用建筑有着一定的区别,他本身就有着非常独特的结构,这一点我们在建造小型冷库的过程中也应该适当性的了解。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
