膨胀罐参考选型表
制冷量(KW) |
膨胀罐容积(L) |
配套配件 |
<12.5 |
5 |
自动补水阀及泄压阀 |
12.5~25 |
8 |
25~45 |
12 |
45~75 |
19 |
75~112.5 |
24 |
112.5~150 |
36 |
注:
①、膨胀罐最好选择304不锈钢法兰,碳钢镀锌比较容易生锈。
②、膨胀罐的预充压力等于补水阀的设定压力。
③、建议膨胀罐每1~2年检查一下充气压力,压力低时充气。
储能(缓冲)水箱参考选型表
制冷量(KW) |
水箱容量(L) |
安装要求 |
<20 |
60 |
安装在回水端,高进低出,顶部安装排气阀 |
20~45 |
100 |
45~70 |
200 |
70~130 |
300 |
注:
①、储能水箱容易受水系统总水容量、末端同时使用台数及空调主机配置的情况影响,一般系统的总容水量为6~10L/KW制冷量,同时使用台数低的选大值。
②、计算总容水量(6~10L/KW X 机组制冷量KW)-当前系统实际水容量=蓄能水箱容量。
压差旁通阀参考选型表
制冷量(KW) |
压差旁通阀口径 |
压差旁通阀选型 |
建议设定值 |
<12.5 |
DN20 |
ADP系列全通可视压差旁通阀 |
空调0.7~1.5bar 地暖设定值0.3~0.7bar 空调和地暖同一泵时0.7~1.5bar |
12.5~25 |
DN25 |
25~45 |
DN32 |
45~70 |
DN40 |
70~100 |
DN50 |
注:
①、采用压差旁通阀的系统,最远端1个风盘,用电动三通阀,以增加系统总水循环量。
②、采用储能水箱以减少压缩机频繁启停。
③、调试时,关闭所有末端要保证通过主机的流量,负荷要求。
空调水管径选型表
流量(m3/h) |
管径 |
参考流速(m/s) |
管径(英寸) |
参考制冷量(KW) |
管内水容量(kg/m) |
1 |
DN25 |
0.566 |
1 |
6 |
0.491 |
1-2 |
DN32 |
0.346-0.691 |
1-1/4 |
6-12 |
0.804 |
2-4 |
DN40 |
0.442-0.884 |
1-1/2 |
12-24 |
1.256 |
5-7 |
DN50 |
0.707-0.99 |
2 |
25-40 |
1.963 |
8-17 |
DN65 |
0.577-1.227 |
2-1/2 |
46-100 |
3.317 |
18-26 |
DN80 |
0.995-1.437 |
3 |
105-150 |
5.024 |
27-44 |
DN100 |
0.955-1.556 |
4 |
155-255 |
7.85 |
常用公式:
①流量(m3/h)=0.002826 x 管内直径平方(m㎡)x 流速(m/s);
②水流量(m3/h)=3.6 x 0.23889 x 制冷量(KW)/delta T(进出水差℃);
③5℃温差时,水流量(m3/h)=0.172 x 制冷量(KW)
注:
采用PPR等需要热熔的水管,考虑到热熔导致的溢料,实际使用管径放大一号。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通工程施工常用的辅助材料有哪些?油漆,油漆刷,松香水,膨胀螺栓,自攻螺丝,螺栓,螺母,垫圈(也称垫片),止口垫圈,麻丝,棉纱,石笔,砂轮片,弹簧垫圈,橡胶减震垫和橡胶减震圈等等。 ⑴油漆:是用于金属面防锈防腐的一种涂料作用是防止金属表面生锈,一般每隔一年要除锈刷防锈漆两遍。松香水是用来稀释油漆的,因为油漆过干不好刷,加入松香水就好刷了,但松香水不宜加的过多。油漆刷是用来刷油漆用的。
