土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通工程施工常用的辅助材料有哪些?
暖通工程施工常用的辅助材料有哪些?
发布于:2023-08-01 11:21:01 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
     油漆,油漆刷,松香水,膨胀螺栓,自攻螺丝,螺栓,螺母,垫圈(也称垫片),止口垫圈,麻丝,棉纱,石笔,砂轮片,弹簧垫圈,橡胶减震垫和橡胶减震圈等等。
⑴油漆:是用于金属面防锈防腐的一种涂料作用是防止金属表面生锈,一般每隔一年要除锈刷防锈漆两遍。松香水是用来稀释油漆的,因为油漆过干不好刷,加入松香水就好刷了,但松香水不宜加的过多。油漆刷是用来刷油漆用的。
⑵膨胀螺栓是用来固定角钢、槽钢、钢板等金属件的,做法是先将金属件钻孔,然后在墙上或楼板上用电锤打洞,将金属件孔与墙上或楼板上打的孔洞用膨胀螺栓连起来,拧紧螺母就行了,膨胀螺栓的规格有8×80、10×100、12×120、20×200等,(读音呼唉)前面的数字代表直径,×后面的数字代表膨胀螺栓的长度,我们一般都用80×8010×100的。
⑶自攻螺丝,(有不锈钢的)用处很多,我们一般都用来上风口用。
⑷螺栓、螺母、垫圈是一套,规格也有很多,大小长短各部相同,看用在什么地方,我们一般都用于上法兰阀门螺栓的写法前面加,后面×长度,例如;16×80,一般是配套,如要配螺母,前面加M,例如M16等。螺栓的长短、大小要看连接件;法兰、阀门加起来再加螺母的厚度=长度,大小要看法兰孔径的大小再加2MM来确定。
⑸止口垫圈是防止螺母松动用的,我们一般用在有震动的螺母前面。
⑹麻丝,是一种填料,是用于镀锌钢管与镀锌管件之间的连接。棉纱是用来擦手或其它用的。
⑺石笔是一种白石头切的小条,主要用来打记号,划线,一般在清水墙面上和金属钢管上打记号、划线用。
⑻砂轮片是电动手磨机上用的;切割片是切割机上用的,一般用来切割小型材料,切割大型东西不安全、有危险。
⑼弹簧垫圈一般用于吊机器的吊杆上用于减震,橡胶减震垫用于垫在有基础的机器下面用于减震。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
JTST196-11-2023内河液化天然气加气站码头设计规范
