1 灯具安装要求
序号 |
安装要求 |
1 |
灯具距地面高度不能低于2.5m。 |
2 |
灯具的各种金属构件应进行防腐处理。 |
3 |
灯具应配件齐全。无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等缺陷。不带电的金属部分要绝缘良好。 |
4 |
室内照明回路连接的灯头数(含插座)不应超过25个(不含花灯回路),并应有15A以下的熔丝保护;室内照明回路连接灯头数不应超过10个,但每个灯都设有溶丝保护的不受此限。 |
5 |
室内灯具内部配线:截面积不得小于0.4mm2,室外灯具内部配线不得小于1.0mm2。并应使用多芯铜软线。导线端头线芯应持锡。灯线绝缘强度不低于500V。 |
6 |
低于2.4m高度的灯具,电压36V以上,其金属部分要做好接零保护。 |
7 |
灯螺口应连接零线,中心柱(点)应连接相线。 |
8 |
重量在3kg及以上的灯具在棚面上安装,应将其固定在预埋件上,预埋件承重能力应是灯具重量的10倍以上。3kg以下的灯具可采用胀管螺栓、铁螺栓在棚面上直接固定。凡在吊棚上用螺栓固定、安装的灯具,不应让吊棚面板承受重力,否则应采取加强措施,在倒T形龙骨棚面上安装灯具,其龙骨、面板均不能承受重力,应采取加强措施。 |
9 |
灯具在面板上安装,不得用木螺钉等直接拧入固定。应预先在板材后面加装木方或采取其他加强措施。加强件应和龙骨做牢固连接。 |
10 |
在吊棚上暗装的灯具及发热附件,应在灯的周边或发热附件下衬以石棉垫、石棉布等做防火隔热处理。 |
11 |
灯具的圆形底台直径在100mm以下可用一个螺栓紧固,直径在100mm以上或椭圆形、方形底台要用两个或两个以上螺栓紧固。 |
12 |
导线在灯具上压接、要紧密牢固。导线线心如需弯环压接、应按螺栓(螺钉)旋紧方向弯环,不得反向。 |
2 灯具安装方法
序号 |
灯具 |
施工技术措施 |
1 |
筒灯 |
筒灯是嵌入式灯具,适于在吊棚上安装。灯具基本形体为圆筒形,煤口为镀铜、镀钛或镀镍的金属宽边圆环,在灯具安装上以后,紧贴棚面,有很好的装饰性。灯具筒体对称两侧各有一只卡簧作为固定筒灯的装置,开合处在炮口方向,用蝶形螺帽调整卡簧的间距。 筒灯安装前应首先按筒灯的排列方向挂线。要求筒灯前后、左右方向均能成排排列,其成排灯中心线误差不能大于5mm。一般公用建筑筒灯间距为1-1.2m为宜;对于较高的堂馆穹顶的直射式点光源灯具的安装可根据设计施工。 安装时依据灯具排列中心线,用笔勾画出灯具中心点,然后用钻孔机钻孔,其孔洞大小应与灯具外径相配合,其误差为≤5mm,孔洞钻好后可将灯具送入孔内,令灯口紧贴棚面,然后调整灯具内蝶形螺母,用卡簧将灯具固定。 |
2 |
吸顶灯 |
大型吸顶灯安装: 1.在混凝土顶面上安装,大型或多头吸顶灯允许采用金属胀管螺栓紧固在混凝土顶面上。但螺栓规格不得小于M6;圆形底盘吸顶灯紧固螺栓数量不得少于3枚;方形或矩形底盘吸顶灯紧固螺栓不得少于4枚。 2.在吊顶顶面上安装,较大型的吸顶灯在吊棚上安装,原则是不应让吊棚承受更大的重力。其安装方法有三种:一是用吊杆将灯具悬吊固定在建筑物主体顶棚上,可参考光盒用吊杆安装的方法。二是在吊棚的主骨上加设悬吊灯具附件(装置),类似吊灯在吊棚上安装的方法。三是采用轻钢龙骨定型紧固配件,将灯具安装在吊棚主龙骨上。 小型吸顶灯安装: 1.在混凝土顶棚上安装,小型单头吸顶灯一般在灯具配用的底台上安装。而灯具底台是紧固在顶棚上的,所以灯具底台安装的牢固程度、位置的准确性,也决定着灯具的安装质量。灯具底台可以用胀管螺栓紧固;也可以用木螺丝在预埋木砖上紧固。如果灯具底台直径超过100mm必须用2枚螺钉。灯具底台安装如果采用预埋螺栓,穿透螺栓其螺栓直径不得小于φ6。灯具在底台上固定可采用木螺丝。木螺丝数量不得少于灯具给定的安装孔数。如果不用底台而将灯具在吊棚上直接安装,紧固螺栓(或螺丝)不得少于2枚。 2.在吊顶顶面上安装,小型、体轻的吸顶灯可以直接在吊棚上安装,但不得用吊棚的罩面板作为螺钉的紧固基面。安装时应在罩面板上面加装木方,木方规格为60mm×40mm,木方要固定在吊棚的主龙骨上。安装灯具的紧固螺钉应拧紧在木方上。
3 |
线性LED灯 |
1.线性LED灯用于室内装饰时,撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手按平。如需要转角,则在每3颗LED处剪断单独使用。 2.电源连接方法:线性LED灯一般电压为直流12V,因此需要使用开关电源供电,电源的大小根据线性LED灯的功率和连接 长度来定。 3.控制器连接方式:LED跑马灯带和RGB全彩灯带需要使用控制器来实现变幻效果,而每个控制器的控制距离不一样,一 般而言,简易控制器的控制距离为10到15米,遥控控制器的控制距离为15到20米,最长可以控制到30米距离。如果线性LED灯的连接距离较长,而控制器 不能控制那么长的灯带,那么就需要使用功率放大器来进行分接。 |
免费1人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
卫生洁具安装施工技术方案卫生洁具安装施工技术方案 卫生洁具的检验1 外观检查:外观应周正,瓷质细腻程度和色泽一致,表面光滑,边色边缘平滑,无裂纹、斑点,无损伤。2 尺量检查:用3~5m钢卷尺实测主要尺寸,长、宽、高、下水口直径应在卫生洁具设备的允许公差值内。3 敲击检查:用木棍轻轻敲击,声音实而清脆未受损伤,重点轻敲击盆边排水口处。 4)通球检查:对圆形孔洞可做通球试验,检验用球直径应为孔洞直径的0.8倍。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主上传这么好的资料,拓展了本人的知识面。
