土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 卫生洁具安装施工技术方案
卫生洁具安装施工技术方案
发布于:2023-08-01 17:23:01 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
卫生洁具安装施工技术方案
 卫生洁具的检验
1  外观检查:外观应周正,瓷质细腻程度和色泽一致,表面光滑,边色边缘平滑,无裂纹、斑点,无损伤。
2  尺量检查:用3~5m钢卷尺实测主要尺寸,长、宽、高、下水口直径应在卫生洁具设备的允许公差值内。
3  敲击检查:用木棍轻轻敲击,声音实而清脆未受损伤,重点轻敲击盆边排水口处。 4)通球检查:对圆形孔洞可做通球试验,检验用球直径应为孔洞直径的0.8倍。
4  卫生洁具配件分为铸铁、铜镀铬、塑料制品等,检验做到以下几点:
1)外观检查:配件应完整,内外表面光滑,浇口及溢边应平整,丝扣无断丝、乱丝,无溢边。
2)塑料下水口及返水弯等不得使用再生塑料制品,应保证其圆度、硬度,不得造成渗漏、脱落等质量问题,必要时应检查,并有法定单位的产品监督检验证明。检查方法为对配件进行试装连接,检查下水口返水弯等丝扣连接是否能保证圆度和丝扣处的硬度。
5  其他材料。所有与卫生洁具配套使用的螺栓、螺母、垫片一律采用镀锌件。镀锌钢管、扁钢、角铁、圆钢、八字阀门、陶瓷阀芯水嘴、镀锌管件、橡胶板、铅皮、铜丝、油灰、石棉绳、铅油、麻、生料带、白水泥、白灰膏、白塑料护套等。
6  卫生洁具在检验和搬运过程中,要小心轻放防止磕碰,检验完的产品应重新进行包装,分类、分型号规格,单独码放,不合格产品应及时退货,经检验的新产品,应有相应的新产品标识,如露天码放应选好地点,应防止上部有重物砸下,周围应有围护。
7  国家明文规定在建筑工程禁止使用螺旋升降式铸铁水嘴,铸铁截止阀。
 卫生洁具安装
1  安装卫生洁具时,不能由于施工而使建筑物的结构强度受到影响,也不应由于卫生设备的使用而使建筑质量下降。
2  若某些管道必须穿过建筑物的柱、梁、抗震壁等重要构件时,应在土建设计和施工阶段预留穿孔位置。装饰施工时不可随意敲凿结构构件。
3  在凿除操作时,禁止使用大锤敲击,以免引起整个结构的振动而造成钢筋和混凝土分离。
4  安装应确保水平和垂直,并与基层的锚固安全、牢固。
洗脸盆安装
1  有沿洗脸盆的沿口应置于台面上,无沿洗脸盆的沿口应紧靠台面底。台面高度一般均为800mm。
2  洗脸盆由型钢制作的台面构件支托,安装洗脸盆前检测台面构架的洗脸盆支托梁高度,安装洗脸盆时盆底可加橡胶垫片找平,无沿盆应有限位固定。
3  有沿洗脸盆与台面接合处,用密封膏抹缝,沿口四周不得渗漏。
 洗手盆给水附件安装
1  上配式水龙头安装
1)长脖水龙头直接拧干给水管内螺纹管件上,普通水龙头可用外螺纹短管和管箍连接。
2)单冷水的水龙头位于盆中心线墙面,高出盆沿200mm(距地面1000mm)。
3)冷、热水龙头中心距150。明管安装时,热水龙头高于冷水龙头100mm(距地面1100mm)。
4)暗管安装时,冷、热水龙头平齐,冷水给水横管高为925mm,热水给水横管高为1075mm。
5)安装上配式水龙头的洗脸盆,水龙头孔应用磁闷盖堵上。
2  下配式给水角阔的安装
1)角阀安装高度450mm,冷水横管高350mm,热水横管高525mm对角间安装必须垂直墙面,角阀位置与洗脸盆上水龙头孔位置在一垂直线上。
2)墙面预留的给水管口位置稍高有偏差时,角阀与水龙头间的连接铜管可弯成乙字弯相接,但角阀与墙面管口必须对正。
3)角阀与墙面管口间的连接管,用镀锌焊接钢管连接的,连接管两端外螺纹,一端安装角阀,另一端拧入墙内螺纹管件。
4)用镀锌铜管连接的,镀锌铜管一端已与角阀焊成一体,另一端给水管口平墙面处为内螺纹管或内外螺纹接头,铜管上套麻丝箍(或胶圈)和填料压盖,镀铬铜管插入管接头后,推入麻丝箍,拌上压盖,使管隙密封无渗漏。
5)角阀与水龙头采用金属软管连接,在锁紧螺母内填入胶圈,锁紧螺母,使接头无渗漏。
6)暗管连接的墙面接管根部,用装饰罩罩住,装饰罩应紧贴墙面。
3  下配式明配管安装
1)冷水横支管安装高度为250mm,热水横支管高度为350mm,对与洗脸盆水龙头连接的支管上,高450mm处安装截止阀。
2)明配管要求横管水平度好,与水龙头连接的支立管要求垂直度好。
4  洗脸盆排水附件安装
1)洗脸盆排水栓下安装存水弯。
2)“P”型存水弯出水口高度为400mm,与墙体暗设排水管连接。
3)“S”型存水弯出水口与地面预留排水管口连接,预留的排水管口中心距墙70mm。
4)墙、地面预留的排水管口,为DN32外螺纹管口时,高出墙、地面20mm存水弯出水管插入排水管口后(插入深度约40mm),用带胶圈的压盖螺母拧紧在排水管上,外用装饰罩罩住墙、地面。
5)洗脸盆排水栓下不安装存水弯的洗脸盆,排水管安装。
(1)排水横管高为450mm,管径不小于DN50,并应有排水管最小坡度。
(2)排水横管始端应安装三通和丝堵。
(3)存水弯出水口与墙、地面管口连接根部不用装饰罩。
(4)普通洗脸盆存水弯与明装排水管连接时,存水弯出水管可直接插入水管内40-60mm,用麻丝箍或胶圈填嵌管隙,用油灰密封。
5  地漏安装
1)在该室地面最低处,箅子顶面低于地面5mm。
2)为正确控制高度,应在室内地面面砖施工时配合安装地漏。
3)地漏安装后进行封堵,防止建筑垃圾进入排水管。
4)地漏箅子应拆下保管,待交工验收时装上,防止丢失。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
材料保证措施
材料保证措施为强化管理,科学合理安排工程用料,避免购料的盲目性,加强保管的系统化、有序化,严格执行材料验收制度和原材料取样封存的管理方法及计量管理制度,从采购、保管、发放、回收环节进行有效有序的管理。对进入施工现场使用的材料进行严格挑选,不符合要求的不得使用;凡设计或业主指定的材料样品,坚持按原料采购使用,从材料使用方面来保证工程质量。1  采购1)各种材料的采购,须由施工人员运用施工图纸计算,到现场实测实量核定用量,依材料的品种规格计算损耗后的精确购料量,经项目负责人审批后提交物资部采办。
