土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 优质工程评比细节控制
优质工程评比细节控制
发布于:2023-08-01 17:07:01 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
优质工程评比细节控制
按建筑工程质量验收新标准分为:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯九个分部。
1  实物质量控制细节要点:
1)抹灰、饰面均应光洁平整、色泽一致,无空鼓裂缝;
2)湿贴天然石材是否采取有效措施,防止出现流淌“花脸”现象。是否出碱;
3)外墙干挂花岗岩是否有色差,接缝打胶是否饱满、平整、顺直,布砖是否合理;
4)室内粉刷阴、阳角处理是否挺直,有无创新特色;
5)外墙采用饰面砖是否按规范要求设置伸缩缝,其排砖是否得当,有无出现大量“破活”;
6)饰面砖粘结是否牢固,有无空鼓;
7)石膏板吊顶是否平整,有无裂缝下坠,色泽是否一致,有无明显拼缝现象;
8)轻质墙体上的粉刷是否采取增强粘结度、防止裂缝的措施;
9)吊顶内的吊杆是否符合规范要求,吊杆是否涂防锈漆和面漆;
10)吊顶上的喷淋、烟感、灯具、排风口等的布置是否合理、美观;
11)室内装饰工程有无交叉污染现象(如油漆与粉刷);
12)不同色泽的材料在阴角处交接是否作了分色处理;
13)木壁柜制作是否符合要求,油漆是否到位、细腻;
14)玻璃幕墙的明框幕墙框料是否横平竖直,单元式幕墙的单元拼缝或隐框幕墙分格玻璃拼缝是否横平竖直,缝宽是否均匀;
15)幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震防的处理及防雷设施是否符合设计要求;
16)框支承玻璃幕墙是否采用安全玻璃,点支承玻璃幕墙的面板玻璃是否采用钢化玻璃;
17)木扶手弯头处是否有拼缝,弯头成形是否刨光,曲线是否自然;
18)不锈钢扶手、栏杆的焊接,是否满焊、抛光;
19)楼梯扶手高度及楼梯扶手水平段超过50㎝时的高度是否符合规范要求,底部是否封闭,栏杆的高度、休息平台的宽度、梯段净高(2.2米)等等是否满足要求;
20)卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位是否打胶或以防水密封条密封;
21)保温节能:使用的是不是保温节能型材料。
2  主要技术质量资料要求:
1)所有资料电脑打印,装订整齐、清晰。
2)原材料出厂合格证、进场检(试)验报告,检验批验收记录齐全。
3)材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
施工用电管理措施
 施工用电管理措施根据总包提供的电源(380/220V),配置三相五线制,专用保护零线系统TN系统分支线至各用电设备,在各个施工面配备足够的施工分电箱,现场电箱使用前做好验收,合格挂牌后方能投入使用,所有带电操作内容必须由专业电工进行施工,所有电工施工前必需将证书上报总包监理审核,审核同意后方能进行施工。1  加强施工用电管理,加强监督检查,严禁违章操作,防止触电、漏电事故的发生。
