施工用电管理措施
根据总包提供的电源(380/220V),配置三相五线制,专用保护零线系统TN系统分支线至各用电设备,在各个施工面配备足够的施工分电箱,现场电箱使用前做好验收,合格挂牌后方能投入使用,所有带电操作内容必须由专业电工进行施工,所有电工施工前必需将证书上报总包监理审核,审核同意后方能进行施工。
1 加强施工用电管理,加强监督检查,严禁违章操作,防止触电、漏电事故的发生。
2 严格贯彻执行《施工现场临时用电安全技术规范》。
3 现场动力电源及照明线路应按建设部《施工现场临时用电安全技术规范》文件及施工组织设计中有关规定架设。每层设一处分电箱,各层操作使用的手持电动工具均由分电箱内接出,现场不得乱拉乱接电线。
4 夜间施工有足够的照明,在潮湿地点或易触及带电体场所,照明电源电压不得超过24V。各种电源线应用绝缘线,并不允许直接固定在钢管上。
5 现场电动工具必须按规定设置接零,并必须安装触电保护器,现场使用的电箱、触保器必须编号,严格按三级保护用电,做到单机、单闸,单触保器,防止触电事故的发生。
6 照明线路的布线应整齐,相对固定,不应有临时观点。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m,安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。
7 现场办公室、仓库、工作棚内的照明线,除橡胶软电缆和塑料护套线外,均应固定在绝缘子上,并应分开敷设,穿墙时应套绝缘管。
8 照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑在金属构件上。
9 照明开关应控制相线,当采用螺口灯头时,相线应接在中心触头上方。
10 照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm,聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。当距离不够时,应采取隔热措施。
免费1人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
安全生产综合应急预案与预警机制安全生产综合应急预案与预警机制1 总则1)编制目的:为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据本单位从事建筑装饰装修行业的实际情况,规范安全生产事故的应急管理和应急响应程序,及时有效地实施应急救援,防范事故的发生,提高企业保障公共安全和处理突发事件的能力。2 组织机构及职责1)事故应急救援工作在公司统一领导下,成立安全生产应急小组,各有关职能科室分工合作,各施其职,密切配合,迅速、高效、有序开展安全生产应急救援措施。
