土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 安全用电技术措施
安全用电技术措施
发布于:2023-08-01 17:05:01 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
安全用电技术措施
1  制订安全用电责任制,做好施工安全用电专项技术交底。
2  按TN—S系统要求设置实施三相五线制,杜绝疏漏。
3  各级电箱内配置完备,二级电箱接地接零良好,门锁及防水设施齐全,电箱周围无材料堆放,严格实行三级用电二级保护。
4  配电箱、开关箱在施工过程中操作顺序:送电过程100A电箱→分级电箱→用电设备,停电过程与送电过程相反。
5  各级配电箱必须固定设置(或用铁架架空),距地面高度不小于1.2米。
6  各种用电设备全部采用标准插头插入电箱,电线严禁使用塑料线或花线,严禁采用多用插座。各级电箱的接、拆必须由专业电工操作。
7  所有临时电线均应架空于2.5米以上,严禁直接拖地。
8  用电设备与开关箱间距不大于3m,配电箱之间间距不大于30m。
9  手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载试运转正掌后方可使用。
10  使用的照明灯具必须有保护罩,灯头无开。
4  机械设备安全操作管理措施
机械设备是现代工程施工的有力保证,只有用好、管好机械设备,才能提高工效,才能防止工伤事故的发生,确保安全施工。施工机具使用前做好登记申报,验收合格挂牌后方能投入使用。
1  必须做到定人、定机、定岗位,操作人员必须持有效证件上岗。
2  机械设备的防护装置必须齐全有效,严禁带病操作。
3  机械设备必须接零,开关灵敏可靠。
4  机操人员做好定期检查、保养及维修工作,并保持良好的运转状态。
5  建立、健全责任制,防止机械设备的损坏给工程施工带来被动局面。
6  加强监督检查,防止工伤事故的发生。
5  现场机械及电气设备管理制度
为加强施工现场机械、电器设备的管理,明确职责要求,落实责任制,确保机械、电器设备的完好,安全使用,文明施工,特制定本制度。
1  各级管理机构和人员,必须严格按“岗位责任制”规定的职责,对现场机械电器设备做好检查,加强文明施工管理。
2  现场机械、电器设备一定要有专职人员负责各种设备的使用,必须执行定机、定人、定岗的“三定”制度。
3  大型设备或多人操作的机械设备,应设立操作负责人,以便管理。
4  中小型设备应由施工队组指定专人负责。
5  机械操作人员必须经培训,取得相应机械设备操作证,方可上机独立操作,并随身携带操作证,按规定的要求使用机械设备,做到以下几点:
1)按“十字”作业法,做好“日常”保养工作。
2)遵守安全操作规程。
3)认真进行班前、班后检查,及时如实填写机械台班记录。
4)施工吊篮在转移、安装后,应由设备部门汇同安全部门进行验收,验收合格后方可投入使用。
5)公司设备、安全部门每月对施工现场的机械设备、电器进行一次检查,并作好记录。
6)现场电器设备必须严格按照下列规定执行:
(1)现场电器设备要使用漏电保护装置。
(2)安装在电箱内的闸刀开关、熔断器、接触器、空气开关、磁力起动器等均应符合“低压电器装置规定”的有关规定。
(3)电箱和机械设备要有有效的接零(地)保护。
(4)遵守“一闸一机”的用电规定,熔断丝规格要一致,大小必须符合用电器容量,能起到保险作用。
(5)电箱要有防雨设施,门锁齐全。
(6)现场动力、照明电线必须分开,不得直接绑扎在钢管脚手上,不得用铅丝绑扎。
7)现场机械设备应悬挂安全操作规程。
8)对无证操作人员,按有关规定罚款处理,对违反操作规程,并造成机械设备事故的,必须追究其原因,根据不同情节严肃处理,直至追究经济及刑事责任。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
现场机械及电气设备管理制度
现场机械及电气设备管理制度为加强施工现场机械、电器设备的管理,明确职责要求,落实责任制,确保机械、电器设备的完好,安全使用,文明施工,特制定本制度。1  各级管理机构和人员,必须严格按“岗位责任制”规定的职责,对现场机械电器设备做好检查,加强文明施工管理。2  现场机械、电器设备一定要有专职人员负责各种设备的使用,必须执行定机、定人、定岗的“三定”制度。3  大型设备或多人操作的机械设备,应设立操作负责人,以便管理。
