土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 现场机械及电气设备管理制度
现场机械及电气设备管理制度
发布于:2023-08-01 17:03:01 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
现场机械及电气设备管理制度
为加强施工现场机械、电器设备的管理,明确职责要求,落实责任制,确保机械、电器设备的完好,安全使用,文明施工,特制定本制度。
1  各级管理机构和人员,必须严格按“岗位责任制”规定的职责,对现场机械电器设备做好检查,加强文明施工管理。
2  现场机械、电器设备一定要有专职人员负责各种设备的使用,必须执行定机、定人、定岗的“三定”制度。
3  大型设备或多人操作的机械设备,应设立操作负责人,以便管理。
4  中小型设备应由施工队组指定专人负责。
5  机械操作人员必须经培训,取得相应机械设备操作证,方可上机独立操作,并随身携带操作证,按规定的要求使用机械设备,做到以下几点:
1)按“十字”作业法,做好“日常”保养工作。
2)遵守安全操作规程。
3)认真进行班前、班后检查,及时如实填写机械台班记录。
4)施工吊篮在转移、安装后,应由设备部门汇同安全部门进行验收,验收合格后方可投入使用。
5)公司设备、安全部门每月对施工现场的机械设备、电器进行一次检查,并作好记录。
6)现场电器设备必须严格按照下列规定执行:
(1)现场电器设备要使用漏电保护装置。
(2)安装在电箱内的闸刀开关、熔断器、接触器、空气开关、磁力起动器等均应符合“低压电器装置规定”的有关规定。
(3)电箱和机械设备要有有效的接零(地)保护。
(4)遵守“一闸一机”的用电规定,熔断丝规格要一致,大小必须符合用电器容量,能起到保险作用。
(5)电箱要有防雨设施,门锁齐全。
(6)现场动力、照明电线必须分开,不得直接绑扎在钢管脚手上,不得用铅丝绑扎。
7)现场机械设备应悬挂安全操作规程。
8)对无证操作人员,按有关规定罚款处理,对违反操作规程,并造成机械设备事故的,必须追究其原因,根据不同情节严肃处理,直至追究经济及刑事责任。
6  消防安全预案措施
本预案制订主要是为了在万一发生事故时,尽可能地减少人员的伤亡和财产的损失,进一步落实安全生产责任制和有关安全生产措施的实施,始终把预防和避免事故放在首位,并将该措施落实作为本工程施工期间的一项重要指标予以考核。
1  应急救援组织
1)应急救援组织人员要求:年龄45岁以下,身体健康,反应迅速,动作敏捷。
2)一旦事故发生,救援人员必须佩带上本工种的小型专业工具,在应急中心(办公室)集结。
2  应急救援设备、器材配备
1)组织网络内人员均配有移动通讯一部,并将各人的通讯电话号码公布于应急中心(工地办公室)内墙上,以保证一旦事故发生后能通讯及进畅通,救援人员能在最短的时间内集结。
2)办公室内配设急救医药箱,箱内应配齐一般的急救药品,并保持更换。
3)施工现场应按应急救援平面图布置配备灭火器,并在主要通道转角处悬挂安全出口指示牌。
3  管理措施
1)本预案的日常工作由项目专职安全员全面负责,并负责施工区域内的经常性巡视、检查、监督工作。
2)平时做到不在大楼四周的车辆通行道上堆放材料,以保证道路的畅通。
3)平时在一作业区域的主要通道上有作业人员操作时不堆放任何建筑材料。
4)各种灭火器必须严格按应急救援平面图配备齐全,并保持充分有效(即及时更换灭火器内的灭火材料和灭火器压力充分有效)。
5)项目专职安全员负责对进场的各工种作业人员如实告之作业场所和工作岗位存在的危险因素,防范措施以及事故应急措施的教育。
6)施工现场一旦发生事故,项目经理应迅速组织采取有效措施,实施抢救,以防事态进一步扩大,并以移动通讯的方式最快的速度向公司上报,并视具体事态的严重情况可越级向市建设局应急救援指挥领导小组或拨打110电话求援。
7  临边与洞口的安全防护
1  临边防护措施
1)所有临边部位均设置防护栏杆,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆距地高度为1.2米,下杆离地高度为0.6米。
2)楼、电梯洞边电梯接料平台必须安装临时护栏,外用电梯地面通道上部装设安全防护棚。
2  洞口防护措施
1)进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高空作业时,必须设置防护设施。
2)楼层、屋顶等外边长小于50厘米的洞口,必须加设盖板,盖板须能保持四周均衡,并有固定其位置的措施。
3)边长50-150厘米的洞口,必须设置以扣件接钢管成的网络,在上面满铺脚手板。
4)边长大于150厘米以上的洞口,四周除设防护栏杆外,洞口下面设定安全水平网。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
绿色施工管理方案
 绿色施工管理方案1  施工单位对施工现场的绿色施工负总责,分包单位应服从项目经 理的绿色施工管理,并对所承包工程的绿色施工负责。2  建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系,制定绿色施 工目标,明确岗位职责,定期开展自检、考核和评比工作。3  在编制施工组织设计中必须有安全生产绿色施工措施和专项施工 方案,并确保绿色施工费用的有效使用。4
