水资源是一种十分珍惜的资源。我国的水资源也相对较为稀缺。在不断的宣传之后,大家对于节能减排的了解越来越多。各个行业的节能减排意识也在不断的提高。随着城市用水量的不断提高,节水节能这一概念越来越被大众熟悉。随着排水系统建设越来越完善,在技术层面的不断提升,人们对于供水的质量越来越重视,对于排水的可靠性以及安全性十分重视。为了更好的达到节水节能的目标,在建筑的排水系统的修筑过程中,为了更好的达到节水的目的,提高环保节能的实际效果,我们要在绿色建筑之中采用节能减排新技术。
一、给排水节水节能新技术在绿色建筑中所体现的重要性
随着我国经济社会的不断发展,建筑业成为我国很重要的一个经济支柱产业。在建筑的设计过程中,给排水系统是非常重要的一个系统,对于整个建筑的环保功效,节水节能都有着重要的作用。随着人们环保意识的不断增强,人们对于建筑中的绿色节水节能系统的关注度也越来越高,尤其是建筑行业本身就会对环境造成一定的破坏。在这种情况之下,我们必须将绿色节水节能的理念充分体现在建筑的给排水系统之中。这项技术的运用可以可以节约有限的资源,并且实现资源的再利用,这样可以有效的提高资源利用率,并且建筑成本还可以有效的降低。除此之外,还可以有效避免水资源的污染以及浪费。与人们保护环境的理念不谋而合。所以,在当前的形势下,我们应当大力发展给排水节水节能这项全新的技术。
二、新技术在建筑中的应用
(一)采用新的节水节能设备
在卫生间的卫浴方面,会采用有着节水功能的新器具。在水压相同的情况之下,瓷芯节水的水龙头和充气的水龙头可以明显有效的节水。最高甚至可达到节约百分之五十。同时,在保证排水系统可以正常运行的情况之下,我们建议用户水箱大但是水容量小的坐便器。
(二)采用新型的消防系统
如今,市面上具有环保特点的新型的消防设施受到了大众的广泛认可。我国传统的消防设施中含有的材料会对臭氧层造成不可逆的破坏,污染地球的生态环境,同时还有对人们的身体健康造成影响。而气溶胶的消防设施可以有效的解决这个问题,他的毒性较小,同时还可以有效的灭火,不会对臭氧层造成损伤。现如今受到了广泛的应用。
(三)确保阀门以及管材的质量
在安装过程中,对于阀门以及管材一定要确保它们的质量。在安装之后的使用过程中,经常会出现阀门和管道很快被腐蚀的现象。而防水性高、耐腐蚀强的优质铝制复合材料,可以有效的避免腐蚀,出现漏水的情况。
(四)有关消防水池的节水节能
在以前的建筑规划之中,对于小区内的消防水池缺少有效的管理。在需要的时候,派不上什么用场。针对这种情况,在最开始的建筑设计的阶段,就应该规划一个标准、合理、符合规定的消防水池。避免今后出现问题还需重新修建,浪费建筑成本。
(五)增强对于超压出流的控制
在我国现有的法律法规之中,虽然对于住户用水的最大压力之中有了一定的规定,但是未提供因为水配件的承压过高而导致损坏的角度考虑,对于压力的要求过于宽松,没有起到明显的作用。所以在设计的过程中,如果没有考虑到这一方面,就有可能造成极大的损失。所以应该根据建筑对于水系统的压力进行合理的预估。
三、对于可利用水资源的再次利用
(一)将雨水进行充分的利用
可以将建筑小区中地面以及屋面上的雨水收集利用起来,经过净化以及处理之后,可以用于处理厕所、绿化、清洗车辆以及清扫路面等方面。在缺水比较严重的地区,可以经过层层净化以达到饮用水的标准。
(二)将中水循环再利用,充分利用中水
中水即是在日常生活之中产生的污水以及废水,只有一些优质的中水可以达到重新利用的标准,经过有效的处理之后,可以达到饮用水的标准,有效的缓解水资源的压力。这是缓解城市用水的一个重要的措施。
四、节水节能的新技术
(一)市政给水系统提供的水管应该在高层建筑之中充分利用
在高层建筑之中,城市的管道水压可能难以满足高层的供水。面对这种情况,高层应该充分利用建筑提供的水管网的可用水头,不应该白白建造蓄水池,浪费建筑成本。
(二)重视生活管道中的减压节流的问题
对于水资源的配水系统的压力进行减压,在设计单位等方面对节流孔与减压板等各方面减压措施。为了住户们提供最好的水龙头。应该对于水系统的竖向分布提供合理的设计方案,在水系统的竖向分布之中应该更加注意减压节流等问题。
(三)生活用水以及消防用水应该分开设置
生活用水以及消防用水应该分开设置,因为在很多高层建筑之中,很多生活用水同消防用水对于用水的水压是不同的。在高层用水之中,如果按照消防用水的水压标准来看,生活用水的管道就会出现超压以及超量供水的现象。但是如果常用减压阀对于水压进行减压,可能会造成对于电能的浪费。但是如果用生活用水的标准来供水,可能会造成水泵数量的增加。所以从各个方面来看,对消防供水以及生活用水分区管理都是不可避免的。这样通过分区管理对供水进行管理,可以避免能量的浪费。
(四)对于开水的供应系统的管理
在高层的供水系统之中,开水的提供一般都在每一层的开水间,一般运用电热水器或是燃气开水器,在办公领域之中,也可以采用小型开水器,由用户在自己的房间使用,这样更加方便了用户,并且节约了能量。
五、建筑施工之中对于热水系统的节能设备
(一)对于空气热泵的合理运用
空气热泵的原理是叫空气中的热量收集起来,然后转化为对水资源的加热。它运用了制冷设备与外部环境的较大温差,两者相遇就会有气化的现象,然后作用压缩机压缩气体进行制热,在这样的工作循环之下实现对于水的加热。在对于热水加热的情况之中,这种方法的效果非常理想,应用价值高,同样符合现如今节能环保的需求。所以,在今后对于建筑中排水系统的节水节能之中,空气热泵能够体现出非常重要的作用。
(二)充分利用太阳能
太阳能是一种绿色环保没有污染的资源,所以现如今许多科研人员都将关注放在了太阳能之上。太阳能的优点在于绿色没有污染,同时热能转化的效率也比较高。并且对于时间或是季节要求不高。随着科学技术的不断发展,对于太阳能的研究已经比较成熟,太阳能可以成功的转化为电能或是光能。在建筑的热水管理系统之中,可以充分利用太阳能,实现绿色节能。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
看看建筑同层排水新玩法,你是否已经out呢?随着人们生活水平的提高,人们更加重视健康的生活环境,住宅建设在质量和标准上不断提升,在国家政策的导向之下全装修住宅快速发展,住宅建筑的排水系统,作为人类生活必不可少的环节,也更加引起人们的关注。 目前,国内住宅排水主要分为同层排水和异层排水。同层排水同早期的隔层排水相比,优势明显,成为近年来大力推广和使用的一种排水方式。然而,随着建筑品质的不断提升,同层排水中使用最广的降板同层排水也暴露出许多问题,相比而言不降板同层排水的优势逐渐凸显,配套产品也逐渐成熟,开始为更多的建筑设计所青睐。本文从不降板同层排水系统的政策背景、设计理念、优缺点比较、造价分析、应用设计等方面逐条分析。
只看楼主 我来说两句 抢板凳空气热泵的原理是叫空气中的热量收集起来,然后转化为对水资源的加热。它运用了制冷设备与外部环境的较大温差,两者相遇就会有气化的现象,然后作用压缩机压缩气体进行制热,在这样的工作循环之下实现对于水的加热
