土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 北京一桥梁垮塌致5辆车坠河!洪水导致桥梁垮塌该如何治疗?
发布于:2023-08-01 15:04:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
事故概况
7月31日,北京丰台区小清河桥的垮塌是因强降雨导致永定河水激增,开闸泄洪后,分洪过程中水势凶猛,以致小清河桥第四跨的桥墩被冲垮。
桥梁概况
小清河桥位于宛平城西的周口店路,跨越小清河,桥梁东侧与桥西街、文物卢沟桥相接,桥梁西侧与射击场路、园博大道相接。
小清河桥最早形成于1959年,己建成55年。 现况小清河桥有两种结构,分两个时期建设: 位于上游的部分最早形成于1959年,桥梁上部结构为8跨变截面钢筋混凝土连续T梁;桥梁总长160m;桥宽:1.5(步道栏杆)+7(行车道)+1.5(步道栏杆)=10 m; 下部结构为石砌墩台和扩大基础。
1971~1972年,小清河桥在原旧桥基础上向南加宽改建(下游方向),加宽部分上部结构为 钢筋砼桁架拱, 加宽后桥宽1.8(步道栏杆)+12(行车道)+1.5(步道栏杆)=15.3 米。2005年桥梁检测状况指数BCI为52.5,属于D级(不合格状态),2008年桥梁检 测状况指数BCI为50.19,属于D级(不合格状态),从BCI指数看呈现结构劣化趋势。
2022年小清河桥大修工程施工招标,招标内容主要包括:主梁局部粘钢加固、增设钢板肋支撑、重做桥面铺装等 。2022年12月,大修完成,正式通车!
大修前小清河桥
  大修后的小清河桥
从图中可知,桥梁的垮塌是由于桥墩的垮塌所导致,桥墩则是由于受洪水的冲刷导致基础出现垮塌所致。1#墩完全倒塌,2#墩则是出现部分垮塌。由于桥墩1完全垮塌导致垮塌跨1和跨2跨完全垮塌,垮塌跨3由于桥墩2未完全垮塌出现严重下沉倾斜变形。具体原因待官方进一步调查。
  附近的卢沟桥未受影响。
网友发声
从以上信息可以看出,该桥2022年12月底已经通过相关修缮工程,修缮方案经专家审核,由专业施工单位完成修缮。但何以仅仅过了半年多的时间,这座桥梁就会突然坍塌?此外,我们该如何做一定措施防治呢?
类似案例
不可抗力引起桥梁垮塌主要包括地震、洪水、泥石流等自然灾害导致的桥梁垮塌,不在少数。
2002年9月30日位于从化市神岗镇附近285县道上的旧神岗大桥整体倒塌落入流溪河中,所幸未造成人员伤亡。
2012年,北京市房山区千河口桥 由于扩大基础冲刷淘空导致桥墩的破坏进而使桥梁上部结构的出现垮塌。 事故原因为该桥在2012年7月21日特大洪水中,2#墩及基础被完全冲毁,第2、3跨桥梁整体垮塌。
2019年9月12日晚上8:29左右,江西省吉安市永丰县恩江镇恩江古桥(机动车禁行桥)的一个桥墩突然坍塌,导致两节桥面断裂坍塌,坍塌长度约10米。当地官方通报,经初步搜救,事故造成1人死亡、2人受伤,伤者已送往医院进行救治,无生命危险。
如何防治? 在桥梁设计上, 桥位选择上 应以 桥轴线应选择与洪水主流流向正交,在不通航的河流上,当河槽流量占70%以上时,则以河槽流向为准,当河槽流量占30%以下时,则以河滩流向为准,介于两者之间时,则以平均流向为准。 桥孔设计上 计算过水面积,求出桥孔的模糊长度和大体位置,确定桥孔位置以及数量,且满足排水排沙的要求,确保桥梁的泄洪能力,同时应与路线排水系统和水利规划相配合。在 墩台结构与基础深度选择上 ,在基础不良的河段上对河底进行铺砌,以及增加基础埋深等,使最大冲刷线在基础埋深之上,保证墩台基础牢固。可采用 石笼防护、板桩防护、抛石防护、混凝土防护等墩台防护措施。
由以上桥梁事故可知,桥梁倒塌事故很多都是平时管养不足所致,这也是未来一个新的课题。桥梁养护是延长桥梁寿命的重要措施,尤其是基础不良河段上的桥梁,其遭遇洪水的概率较大,更应加强桥梁养护工作,以降低水毁的风险。
桥梁养护的内容主要包括日常检查、清除桥面污物、清理伸缩缝与疏通泄水槽、修理支座及桥面、河道清淤、疏通排水系统等。具体来说,对于墩台基础则应注意当圬工砌体镶面部分损坏,应用石料更换,并尽量保持与原镶面一致,若为轻度损坏,则可用水泥砂浆抹面修补,其强度等级不可小于M5。
当墩身发生纵向贯通裂缝时,可加大墩台截面。若通过声波探测得知桥墩内部存在裂缝与薄弱区,则采用环氧树脂注射装置是十分必要的,用以填补裂缝,提升桥墩水密性。对于桥跨部分,当因基础位移或漂浮物冲击而引起桥跨损害时,可以尝试加固,具体包括八字撑架加固法、连续加固法、梁拱组合加固法、粘贴加固技术等方法。
有点启示,通常设计中,对于强度,刚度,稳定性的问题,大家都熟记于心;而对于 耐久性 往往容易忽略,对于未来价值万亿元的基建改造加固项目,必然会越来越收到重视!
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁临空高度是指什么,如何定义?
《城市桥梁设计规范(2019年版)》(CJJ11-2011)中路缘石与护栏的设置要求中新增一条限制条件:临空高度,但查阅常用规范和书籍并未有该名词的解释说明。 有没有大佬给普及下知识,“临空高度”是什么意思?
