土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 北京院总工束伟农:城奥大厦、银河SOHO等复杂体形建筑结构设计要点
发布于:2023-08-01 14:30:01 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
报告主要分为五部分:前言及城奥大厦、银河SOHO、珠海歌剧院、桂林两江国际机场四个复杂体型工程的结构设计要点。
前  言
在本节,束伟农总工首先简要介绍了多个复杂体型建筑,后相对详细地介绍了凤凰国际传媒中心的结构设计概况,其面临的挑战有: 参数化曲面成型、双向叠合网格结构体系、 多重结构系统组合抗震、特殊结构构件。对 凤凰国际传媒中心进行了多模型抗震分析,包括: 钢结构和混凝土结构的整体模型、混凝土结构的整体模型、外壳钢结构单体模型、办公楼混凝土单体模型、 、 带部分钢结构的办公楼混凝土单体模型 、 演播楼混凝土单体模型 、 拱桥单体模型 、 通天扶梯单体模型。
北京城奥大厦
北京城奥大厦结构体系为 钢框架-钢筋混凝土筒体结构,运用BIM技术实现了 参数化曲面成型。 该项目地下部分属地下空间项目,于2014年施工完毕。根据新的建筑功能要求,新方案地上部分重新定义 一套新轴网 ,为实现地上与地下的结构转换, 首层采用V型柱,以转换新旧轴网 。 边庭结构从首层到F12层顶板,在每层楼面标高设一道环梁,环梁两侧与主体结构铰接拉结,环梁截面F6层及以下根据幕墙条件设置宽度不等的变截面方钢实腹弧梁,F7层及以上因幕墙需要环梁宽度过大,环梁改为格构式弧梁。从F5层起每隔一层沿放射轴线设置4道水平支撑。 结构体系中存在大量斜度不同的柱子及曲梁曲柱,部分还有扭曲,产生了大量 复杂节点 ,定位及加工难度系数均很大。必须借助 BIM技术 来进行精确加工制作、定位安装。
银河SOHO
四个塔楼采用钢筋混凝土框架-核心筒结构,弧型结构外边柱采用型钢混凝土柱; 四个塔楼分别在建筑的第3层、4层、6层、7层、13层、14层、15层采用连体连接,连体跨度约20~40m,大跨度连体结构采用钢桁架结构体系。 弧型结构外边柱 较直线柱受力情况相对复杂,采用 型钢混凝土柱 ,以提高其延性,改善受力性能。外边柱周围的 框架梁增设少量型钢承受梁内拉力 ,也可以 提高梁柱节点的延性 ,增强整体框架的抗震能力。 塔1与塔4之间、塔2与塔3之间的连桥采用刚接,形成 连体结构 ; 其他连桥均采用一端刚接,另一端滑动连接。
珠海歌剧院
珠海歌剧院有以下 结构特点: 结构体型复杂, 贝壳钢结构,结构计算分析复杂、节点和构造复杂,结构复杂且抗震超限。 屋顶天窗钢桁架与贝壳空腹桁架刚接,形成 巨型钢框架 ,为短轴方向主要抗侧基本单元;环向弦杆与空腹桁架弦杆刚接,组成连续 钢框架结构 ,形成长轴方向主要抗侧体系。观众厅和贝壳之间采用 钢结构连桥 ,连桥钢梁两端铰接,可为钢结构提供部分 水平支撑 。
对 珠海歌剧院进行计算分析:
分析模型:
1、贝壳钢结构与主体钢筋混凝土结构的 整体分析模型
2、主体 钢筋混凝土结构模型 (不含钢结构)
3、纯贝壳 钢结构模型 (不含钢筋混凝土结构)
分析软件:
1、PK-PM系列软件 (规范2005版本)
2、MIDAS/GEN V.7.3.1中文版结构分析与计算软件
3、有限元软件ANASYS V11.0。
分析内容:
1、静力分析:恒+活、风荷载作用、温度作用
2、地震作用分析:反应谱、小震弹性时程、整体稳定、施工模拟、防连续倒塌
3、节点有限元分析
观众厅弧形混凝土墙的最大应力出现在 顶板与竖墙过渡区域 ,在屋顶梁与弧形墙身相交部位 应力集中 ,此处墙身最大拉应力为 7.7MPa ,超过混凝土抗拉强度,采取 措施如下 :在墙体对应梁部位设置暗柱, 柱内配置型钢 ,提高了墙身刚度,增强了稳定性和抗震性能,相应楼座及池座处梁内设置型钢;观众厅空间弧形墙内 设置构造型钢 ,在位于墙顶与平板交界处设置型钢环梁与其连接,形成型钢骨架。便于墙身定位找形;提高混凝土墙体 配筋率 ;除梁墙相交部位,观众厅弧形墙大部分区域拉应力均为 2.5MPa 以下,墙体混凝土强度等级取 C50 (混凝土拉应力为 2.64MPa );单独将弧形墙及支承结构取出,进行 稳定性分析 验算。
桂林两江国际机场T2航站楼
桂林两江国际机场T2航站楼屋盖结构有如下特点:
特点一:复杂多变的拱结构
航站楼屋顶采用 拱结构支承体系 ,中心区采用倾斜方向相反的对拱支撑,指廊采用单片拱支撑,中心区拱轴方向随屋盖走向旋转。
特点二:复杂的三维屋面造型
航站楼的主屋面整体设计简洁优美,中心区屋面造型为波浪起伏,均为 双曲面 ,投影面积约6万平方米。
特点三:自由多变的单层网壳
航站楼屋顶采用 单层网壳结构 ,为建筑美观,网壳采用环向梁与径向梁成矩形的布置方式,网壳节点采用刚接节点。支撑拱与网壳之间采用斜杆过渡连接,钢结构制作安装及空间定位难度高。
屋盖结构体系采用:
结合建筑屋面波浪起伏的造型及天窗采光要求,采用 拱壳结构 ,屋盖结构为 单层壳体 ,支撑体系为空间拱。 屋盖单层壳体构件跟随屋顶曲面变换,保证结构与建筑造型的完美统一。中心区支撑拱共有 6对拱+两边各一榀单向拱 ,支撑拱最大跨度为 120m ,拱截面为变截面箱型。
钢结构 屋面进行找形:
整个拱壳横向形成连续波浪形,为使波浪起伏的屋盖受力合理,将屋盖按起伏的脊线和谷线包括的范围作为一个分段面,分段面采用一系列近似抛物线的曲线拟合而成,完整屋盖由各分段面组成,各分段面之间光滑过渡,使最终拟合的面为建筑和结构均能接受,脊线、谷线、天窗投影线及屋盖轮廓线由建筑提供,脊线、谷线为圆弧线。
对结构进行了 支撑体系实体模型与杆件模型对比分析, 分析结果 表明:
实体模型比杆系模型应力计算结果普遍大 10%~14%,拱脚附近大26%。 在用杆系模型计算时,将杆系模型计算所得拱的应力放大 15% ,为考虑扭曲和扭矩带来的影响,对于拱脚附近采用加大拱脚钢板厚度及加强拱脚构造的措施。
责任编辑:程哲
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
海上风电机组高桩承台基础结构参数优化分析及实用变形分析方法研究
周绪红 1,2 罗崯滔 1,2 王文玲 1,2 王宇航 1,2 路 瑶 1,2 (1. 重庆大学土木工程学院, 重庆 400045; 2. 重庆大学钢结构工程研究中心, 重庆 400045) 摘  要
