土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助配置多大变压器
求助配置多大变压器
发布于:2023-08-01 11:30:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
每小时电流1832安,需要配置多大变压器
  • kolapika
    kolapika 沙发
    一般电气不这样描述电流,电流是个实时值,会不停变动的。
    可以这样描述用电量,比如每个小时耗电1832度。
    你的意思是:统计的一个小时内,电流一直都是1832A左右?
    另外,除了电流,还需要知道电压等级和功率因数,才可以估变压器容量。
    2023-08-17 15:39:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的并联运行、负载运行、空载运行
并联运行的优点 (1)提高了供电的可靠性; (2)提高了变压器的运行效率; (3)减少备用容量,减少初次投资。 理想的并联运行状态 (1)并联运行的变压器空载运行时,各变压器之间无环流,避免环流损耗;
