并联运行的优点
(1)提高了供电的可靠性;
(2)提高了变压器的运行效率;
(3)减少备用容量,减少初次投资。
理想的并联运行状态
(1)并联运行的变压器空载运行时,各变压器之间无环流,避免环流损耗;
(2)并联运行的变压器负载运行时,能够按照各变压器的容 量合理地分担负载,以确保设备容量能得到充分利用;
(3)并联运行的变压器负载运行时,各变压器的输出电流相位相同。这样,当各变压器输出电流一定时,它们的总输出容量最大。
理想的并联运行条件
为达到上述理想的并联运行状态,并联运行的变压器需要满足以下条件:
(1)各变压器的原、副边额定电压应分别相等, 即各台变压器的变比k应相等。
(2)各变压器的联接组别相同;
(3)各变压器短路阻抗的标幺值相等,且短路阻抗角要相等。
(4)容量比不超过3:1。
练习题
二次额定电流分别为1445A和1084A的两台变压器并联运行,当前一台的输出电流为1000A时,后一台的输出电流为900A,则这两台变压器( )。
(A)完全满足并联运行条件;
(B)变比相差过大;
(C)短路电压相差过大;
(D)连接组别不同。
免费1人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
