15标题:水泥稳定土上封油层的石油沥青套定额问题,及设计用量与定额用量不符时能否调整的问题
内容:现有水泥砼路面工程结算,套旧定额,路面结构为水泥稳定土上覆盖水泥砼。施工过程中有一设计变更,要求在水泥稳定土上增加喷油量为0.8kg/m2的封油层(施工封油层后再施工砼路面).请问,1,该封油层该套用哪个定额子项?2,如果套用了2-27透层、粘曾、封层项目中的子项,其相应的260石油沥青消耗量是否应该按照(设计的0.8+3%的定额操作损耗)进行定额抽换?
回复内容:可对沥青用量进行调整
16标题:基层计量
内容:根据2003招标文件范本,“底基层和基层按图纸所示和监理工程师指示铺筑,经监理工程师验收合格的面积,按不同厚度以平方米计量,而湖南计价规则“路面垫层、底基层、基层:无论设计断面为矩形或梯形,都以顶面面积计算”,如果是梯形,计量是按顶面面积计量还是平均面积计量?
回复内容:编制概预算时按顶面积计算工程量.
17标题:关于交通工程机电部分的问题
内容:现行的公路工程定额中的 交通工程及沿线设施中定额的材料像电缆、光缆,实际中有很多种,有时一个项目用到几十种,单定额中只有电缆、光缆,很泛泛,实施工作中软件实施起来,没办法做,套定额时,只能删除电缆,加入几十种电缆的型号,感觉不适合,大家能不能关注一下这块,参考电力、邮电部门的定额,谢谢,不知道这里能不能解答这歌问题,联系1
回复内容:这样的情况很多,如:伸缩缝、支座等也有很多种类和型号,与设计习惯作法有关。如电缆这种统称的材料价格,在编制造价时需要根据实际确定材料价格。
18标题:悬浇箱梁挂篮(支架)套用问题
内容:悬浇箱梁的合拢段及边跨现浇段现浇挂篮(支架)在定额说明中未有明确的说明,套用哪个定额比较合理?回复内容:中跨合拢段一般挂篮施工。边跨合拢段一般落地支架现浇。应根据具体的施工组织设计进行计算。
19标题:涵洞开挖回填量
内容:请问:涵洞基坑开挖回填量一般不另计量。若开挖回填量较大时(原地面下4米),是否要考虑涵洞顶50厘米以上的开挖回填量?回复内容:不计。定额中回填土方是按开挖量的一定比例确定的。
20标题:钻孔灌注桩是否考虑泥浆外运?
内容:钻孔灌注桩是否考虑泥浆外运?如果考虑,盖套用什么定额
回复内容:钻孔桩定额中不含泥渣外运,若工程和环保需要,需另计,可参考水运定额.
21标题:公路交工前养护费指标如何使用?
内容:公路交工前养护费指标如何使用?看下边的计算是否正确公路交工前养护费是指陆续完工的路段,在路段交工初验时止,以路面为主包括路基、构造物在内的养护费用。按全线里程及平均养护月数,以下列标准计算:1.三、四级公路每月养护费按每公里每月 60 个工日计算;2.二级及以上公路每月养护费按每公里每月 30 个工日计算;3.另按路面工程类别计算其他工程费和间接费。例:某改建二级公路全长75km,平均养护月数为2个月,人工费单价50元/工日,养护材料费150000元;各种养护机械费85000元;其他工程费综合费率为12.2 %,企业管理费综合费率为23.8%,各类规费78000元。试计算该段公路交工前养护工程的建安工程费。解:根据题示条条件,养护费指标计算如下:(1).人工费=75×2×30×50=225000元 (2).直接工程费(人+材+机费用) =225000+150000+85000=460000元 (3).其他工程费=460000×12.2%=56120元 (4).直接费=直接工程费+其他工程费=460000+56120=516120元 (5).间接费=78000+516120×23.8%=200836.56元 (6).利润=(516120+200836.56-78000)×7%=44726.96元 (7).综合税金额=(直接费+间接费+利润) ×3.4l%(纳税地在市区) =(516120+200836.56+44726.96)×3.42%=25897.76元 (8).养护定额建安费=直接费+间接费+利润+税金=516120+200836.56+44726.96+25897.24=787580.76元回复内容:示例中你的理解有误。按标准计算出人工费后,按路面工程类别的费率计算其他工程费和间接费,不涉及养护材料和养护机械费。
22标题:社会运输
内容:老师你好!社会运输是不是就是根据当地发布的单质材料的社会运输的方式计算呀!用先套1km的定额吗?然后在套社会运输吗?回复内容:社会运输标准应为当地交通运输主管部门发布,按全里程计算.
标题:关于桥梁施工监控费的问题
内容:关于桥梁施工监控费、成桥检测费的问题,对一些特大桥如连续刚构桥,施工中要委托单位进行施工监控,在概预算中怎样计算这个费用,还有桥梁的成桥检测,是不是就是竣工验收费?如果是,那普遍反应编制办法驯的这项费用太低,如果不是,那这项费用在哪里反映?谢谢!
回复内容:施工期间监控费已含在施工辅助费中。静(动)载试验一般在竣工验收前进行,不是竣工验收费,而是编办P31的联合试运转费
23标题:关于预算定额4-10-6
内容:预算定额4-10-6安装钢管金属栏杆,刚性桥与柔性桥是如何区分的,刚性桥栏杆安装定额螺栓和铁件工程量是否也应该增加?
回复内容:钢索吊桥为柔性桥。这里的金属栏杆一般都是简易桥梁栏杆的安装。
24标题:灌注桩的地质定义
内容:地质说明中的软石,用强风化花岗岩行不行,还是要用卵石,次坚石,单轴极限抗压强度在40-100MPA,中风化花岗都达不到,不知中风化花岗定义在那里.回复内容:桥梁一般都有地质柱状图,岩层有定量的单轴极限强度值,比定性的描述更具有准确性。
25标题:水泥砂浆勾缝及抹面
内容:公路预算定额P686 4-11-6 水泥砂浆勾缝及抹面的工程量:是以整体平面计算还是以勾缝的每道缝宽和长的面积计算的?
回复内容:勾缝指缝面积,抹面指工程抹面所需面积,设计图纸上会有标注的。
26标题:关于标线定额
内容:公路预算定额中,标线厚度是多少?如果实际要求的厚度与定额不一致,可以调整吗?
回复内容:标线定额中并未涉及标线厚度,与标线漆重量有关,重量不同时,可根据实际情况调整用量。
27标题:现在编制估算时可以套用07概算定额吗?
内容:现在编制估算时可以套用07概算定额吗?回复内容:不能。
28标题:编制办法中不明白的地方
内容:1.自办运输的定额是否进入12表 2.自办运输的材料是否进入02表
回复内容:12表是数量表,并不涉及定额本身。自办运输的材料在工程定额中已反映,不能重复计算。
29标题:92定额中预应力钢绞线和预应力钢筋定额采用何种压浆工艺
内容:请问专家,92定额中“预应力钢绞线定额”和"预应力钢筋定额"采用何种压浆工艺,是普通压浆还是真空压浆!!!
回复内容:系普通压浆工艺编制的
30标题:套箱围堰内清淤和凿平
内容:有底钢套箱定额和承台砼定额中是否包含了套箱内抽水及清淤?另对封底砼的凿平是否包含在承台砼定额4-6-1-6中?
回复内容:有底套箱施工承台一般是水下封底后,再抽水和清淤,因各项目抽水和清淤数量套箱不尽相同,所以定额中未包括,需单独计算。凿平含在承台混凝土定额中。
31标题:钢管支架上部综合的金属设备质量
内容:对P636页钢管支架上部定额注中写明每100m2中的综合金属设备质量为18.4吨,....如施工工期不同时,可以调整。请问,从此句分析仅仅只能当工期不同时才能调整,但当质量不同时,能不能调整?
回复内容:当然可以
32标题:定位钢筋问题
内容:预应力钢绞线张拉中的光园钢筋就指的是定位用吗?如若是,当设计图纸中给出的定位钢筋数量与定额中的光园钢筋差别较大时,能否对定额中的光园钢筋数量调整?
回复内容:是定位筋,可调整
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
解密水泵选型,掌握价格计算,轻松驾驭水力世界!水泵在水力系统中扮演着不可或缺的角色,它能将液体输送至目标位置。然而,由于市场上存在着众多不同类型和规格的水泵,许多人常常感到迷茫和困惑。那么 如何选择合适的水泵?如何计算价格?如何轻松驾驭水力世界? 本文将解密水泵选型过程,并提供具体案例和数据,帮助您轻松掌握这些关键问题。无论您是工程师、设计师还是普通用户,都能从中获得实用且有价值的信息。让我们一起进入解密水泵选型的世界!
