土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 陕西省定额出新解释啦!
陕西省定额出新解释啦!
发布于:2023-08-01 10:38:01 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
2023年7月17日, 陕西建设工程造价服务中心发布了陕西省建设工程消耗量定额及计价解释(五)。定额解释中对 10-1430抹灰面防霉涂料 定额中 未含腻子 ,措施费费率中 “冬季施工费”包含规范范围内的冬季施工措施 等做了明确说明。
原文如下:
一、2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》
1.10-1430定额中 未含腻子 ,腻子施工需要单独计算。
2.措施费费率中“ 冬季施工费”包含规范范围内的冬季施工措施 ,额外增加的措施应依据发生的实际情况,另行计取费用。
3. 钢筋笼后插筋混凝土灌注桩不适用螺旋钻机成孔或中心压灌式CFG桩子目 。实际发生时,应依据现场情况,自行补充消耗量定额。
二、2004年《陕西省市政工程消耗量定额》
1.使用商品混凝土时,应按规定扣除相应人工、搅拌机费用,其他不扣除,商品混凝土单价按照双方确认价格计算。
2.10-119至10-126子目中均 不包含通风机运行费用 ,其费用按照实际发生记取。
3.钢板桩的使用费5元/(t·d)为基期价格,实际施工中应按双方确认的租赁市场价格调整计取。
4.措施工程中临时护栏应根据 实际合围的长度 以延长米计算。
5.基坑支护的架子费用可参照《陕西省建设工程消耗量定额》(2004)补充定额P31页说明第5条记取。
6.4-403、4-405大型支撑安装定额 不包括支撑材料的使用费 ,应另行计算;大型支撑材料使用费=设计使用量×使用天数×使用费标准[元/(吨·天)]。
7. 4-395至402子目中,深度是指开挖面到槽坑底的总深度,宽度是指基坑两侧内壁中的最大宽度。
8.沥青混凝土中备注了“若使用改性沥青,每吨基价增加65.09元,其中人工费2.42元,SBS材料46.58元,机械费16.09元”;若使用了成品改性沥青混合料时,则不再计取此增加费用。
9.大口径井点降水超过25m时,对应的消耗量应予以增加;可以参照15m以内和25m以内深度的定额消耗量水平,自行补充调整消耗量。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
一文讲清:EPC、PPP、BOT、BT、TOT、TBT、ABO、EOD和TOD项目模式
1、EPC(en gineering-Procurement-Construction)建设模式 EPC即为工程总承包模式,是设计采购施工一体化(EPC即Engineering(设计)、Procurement(采购)、Construction(施工))。
