变化比较明显的几处如下:
1. 防烟部位增加“封闭楼梯间”和“地铁工程中的避难走道”;
2. 细化了丙类场所不设置排烟的面积要求,增加了“不适合设置排烟的场所”描述;
3. 规定了各类建筑中无可开启外窗的房间设置排烟设施的基本要求;
4. 机械防烟排烟系统高度竖向分段高度明确了是“系统服务高度”;
5. 机械加压送风系统送风部位余压要求, 由一般条文改为强制条文;
6. 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式, 由一般条文改为强制条文;
7. 划分防烟分区的要求, 由一般条文改为强制条文;
8. 防烟排烟管道材质要求的描述进行了修改。除管道材质要求外,管道内表面的粗糙度、管道的密闭性尚需减少流动阻力及管道漏风量,以满足系统正常工作、提高系统工作效率的要求;
9. 兼作排烟的通风或空气调节系统的性能应满足机械排烟系统的要求, 由一般条文改为强制条文;
10. 《烟标》中关于“固定窗”要求的修改,新规范中取消“固定窗”称谓,改为“应急排烟窗”,规范条文解释中,其作用为保障消防救人员的安全,及时排出火灾烟气及热量。 “满足自然通风排烟条件的楼梯间可以利用既有外窗 ,不需要设置专门的应急排烟窗。 应急排烟窗的开口大小等技术要求,按照相应消防技术标准的要求确定。”
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风系统-全热交换机芯的重要性任何电器产品都有一个或多个核心部件,例如空调的压缩机,电脑的CPU、内存、硬盘,洗衣机的电机马达,同样,对于新风系统而言,除了风机之外,那便是全热交换机芯了。那么,全热交换机芯为何如此重要,又以哪种材质最好? 首先,我们要知道新风系统的几个主要功能,一是通风排风,靠的是风机决定;二是过滤净化,靠的是滤网质量;三是节能和合适空气温湿度,靠的则是全热交换器了。而全热交换机芯作为全热交换器的核心所在,在新风的质量和节能上又起着决定性作用,新风换气过程中是否高效、健康和卫生,主要都是由全热交换机芯的材质和设计决定的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了多谢楼主的总结,会仔细学习一下通规
