土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统-全热交换机芯的重要性
新风系统-全热交换机芯的重要性
发布于:2023-07-31 10:42:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
任何电器产品都有一个或多个核心部件,例如空调的压缩机,电脑的CPU、内存、硬盘,洗衣机的电机马达,同样,对于新风系统而言,除了风机之外,那便是全热交换机芯了。那么,全热交换机芯为何如此重要,又以哪种材质最好?
首先,我们要知道新风系统的几个主要功能,一是通风排风,靠的是风机决定;二是过滤净化,靠的是滤网质量;三是节能和合适空气温湿度,靠的则是全热交换器了。而全热交换机芯作为全热交换器的核心所在,在新风的质量和节能上又起着决定性作用,新风换气过程中是否高效、健康和卫生,主要都是由全热交换机芯的材质和设计决定的。
目前市场上销售的新风全热交换机芯主要分为四种材质,铝质、塑料、纸质和树脂,不同材质的机芯决定了新风系统的全热交换效率和使用寿命,在国外,有些国家强制要求一定时间内(如6个月)更换一次,而海内目前没有相关划定。然而,因为家居新风产品在我国仍是刚刚兴起,普通消费者对之知之甚少,新风系统的机芯,又是纳米技术又是负离子,各种概念满天飞,让消费者真假难辨。
所以,在选择新风换气机,最好选用符合以下要求机芯:首先是可冲刷,可反复使用;其次是热回收效率要高,节约能源,同时也能很好的降低使用本钱;最后还要选择一个可靠的品牌,当然,为的就是图一个放心。
机芯作为新风换气机的核心组件,在换气过程中起到了至关重要的作用。对于机芯的材质、使用功能、优缺点用户都应做一个全面了解,避免走入选购误区。新风换气机的机芯价格高昂,用户在选购和使用时都应严格把关,减少机芯跟换次数以及损耗程度。
德国爱品生全热交换新风系统热交换膜采用德国高分子材料制成,极大减少寒冷地区温差突变、潮湿等外在因素对热交换效率的影响,不仅能有效预防天气过冷导致的管道使用年限降低造成的换装不便,也能保证在安全运行的条件下,采用预热的热回收方式,自动根据室外温度的变化以及新风量的大小而改变发热量,从而恰到好处地减小房间热损失,在保证99.9%以上净化效率的同时,达到迅速、强劲制热的目的。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
民用建筑哪些场所或部位要设置排烟设施?看完下面6点,你就知道
民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施: 1、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所; 2、中庭及与中庭相连通的回廊; 3、公共建筑内建筑面积大于 100㎡且经常有人停留的地上房间; 4、公共建筑内建筑面积大于 300㎡且可燃物较多的地上房间; 5、建筑内长度大于 20m 的疏散走道;
