土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 飘窗软件处理技巧(第10讲)
飘窗软件处理技巧(第10讲)
发布于:2023-07-31 13:33:31 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
接上一讲,这讲我们讲画首层的飘窗和百叶窗。
1.画首层飘窗
在画窗之前,要看一下飘窗的位置,如图1所示。
图1
飘窗用窗定义或者用带型窗定义都可以,不过如果没有墙,只能用带型窗。我们这份图纸是有墙的,也选择了用带型窗定义,是上下层复制的时候,只要调整标高就行,方便点,带型窗定义如图2所示。
图2
带型窗定义是要输入“起点”和“终点”标高的,下面就要看一下图纸的具体标高,如图3所示。
图3
根据图3,已经把带型窗的标高都调整好了,然后要看一下带型窗的范围,如图4所示。
图4
定义好了,位置也找对了,下面就开始画,如图5所示。
图5
带型窗画起来很简单,和画墙一样,画好的三维看一下,如图6所示。
图6
到这飘窗就画好了,然后下面就要看一下百叶窗。
2.画首层百叶窗
先看一下图纸,找一下百叶窗的位置,如图7所示。
图7
图7是从立面图和墙身大样图来进行对照,这个是比较直观的。再拿平面图和墙身大样图来进行对照,找百叶窗的大小及标高,如图8所示。
图8
从图8的平面图能看出来百叶窗的宽度,从墙身图能看到百叶窗的高度,如果是用窗来定义,这个宽度就可以用,我们这次选择的还是带型窗定义,直接填写墙身图上面的标高就可以,如图9所示。
图9
标高已经找好了,下面就可以定义百叶窗,如图10所示。
图10
因为百叶窗和飘窗在同一个位置,在同层画就不方便看,所以就要调整到分层2里来画,这样和飘窗就没有影响了,如图11所示。
图11
画百叶窗就很简单了,导入cad图纸,描一下就行,如图12所示。
图12
这样百叶窗就画好了,我们三维来看一下,软件三维显示很方便,画一个构件可以看一下,即帮助了识图,也能检查一下自己画的是否有问题,如图13所示。
图13
这节的飘窗和百叶窗就画好了,下面进行一下总结。
1、飘窗用带型窗定义,要找到飘窗的底标高和顶标高
2、百叶窗画飘窗相似,可以用窗定义,也可以用带型窗定义
3、一个位置有两个窗,在分层里画更直观,更方便
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
2019水运概算预算编制规定及其配套定额
整套2019水运概算预算编制规定及其配套定额,需要的下载
