土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自力式调节阀独立控制的原理和构造性能特点-博扬智能
发布于:2023-07-28 18:35:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 自力式调节阀是一种具有独立控制的流量调节阀门,其原理和构造性能特点如下:
 一、自力式调节阀原理
 自力式调节阀由主阀和浮球阀组成,主阀是调节阀的控制部分,浮球阀是调节阀的流量控制部分。主阀和浮球阀之间的密封结构是由阀座和阀板组成的,阀座和阀板之间的密封是通过流体的压强差实现的。当主阀关闭时,调节阀的流量可以通过浮球阀控制,当主阀打开时,调节阀的流量不受浮球阀的控制。
 二、自力式调节阀构造性能特点
 1.结构特点
 自力式调节阀的结构比较简单,主要由阀体、阀座、阀板、密封圈等组成。阀体是调节阀的主体部分,通常采用铜、不锈钢等材料制作,具有坚固耐用、导电性好、耐高温、耐腐蚀等特点。阀座是调节阀的密封部分,与阀板紧密连接,具有良好的密封性能。阀板是调节阀的控制部分,通常采用合金钢或不锈钢制作,具有弹性好、耐磨性强等特点。密封圈是由橡胶或硅胶等材料制成的,可以保护阀座和阀板不受流体的侵蚀,具有良好的密封性能。
 2.性能特点
 自力式调节阀的性能比较优越,具有以下特点:
 (1)调节精度高:自力式调节阀的密封结构是由流体的压强差实现的,因此具有较高的调节精度。
 (2)调节范围广:自力式调节阀的调节范围比较广,可以调节的流量大小和方向都可以控制,适用于各种不同的流体介质。
 (3)结构简单:自力式调节阀的结构比较简单,制造和维修比较困难,但成本相对较低。
 (4)耐高温、耐腐蚀:自力式调节阀的密封圈是由橡胶或硅胶等材料制成的,可以在高温和耐腐蚀的环境下使用。
 (5)运行可靠:自力式调节阀的密封结构是由流体的压强差实现的,因此运行可靠,不易出现泄漏现象。
 自力式调节阀具有结构简单、性能稳定、调节精度高、调节范围广、耐高温、耐腐蚀等优点,是一种理想的流量调节阀门。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自力式流量调节阀维持稳定,压力不受影响的工作原理
自力式流量调节阀维持稳定,压力不受影响的工作原理-博扬智能  自力式流量调节阀利用管道中的流体流动压力来调节流量。然后,自力调节阀直接从受控系统接收能量,因此控制量受到限制。但结构简单、经济,使用得当,效果非常好。  一、压力调节阀:  这些通常称为减压阀,通常用于维持稳定的二次压力而不影响一次压力。  压力调节器有直动式和先导式两种不同类型。  二、直动式阀门:
