土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自力式流量调节阀维持稳定,压力不受影响的工作原理
发布于:2023-07-28 17:12:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
自力式流量调节阀维持稳定,压力不受影响的工作原理-博扬智能
 自力式流量调节阀利用管道中的流体流动压力来调节流量。然后,自力调节阀直接从受控系统接收能量,因此控制量受到限制。但结构简单、经济,使用得当,效果非常好。
 一、压力调节阀:
 这些通常称为减压阀,通常用于维持稳定的二次压力而不影响一次压力。
 压力调节器有直动式和先导式两种不同类型。
 二、直动式阀门:
 在直接作用类型中,隔膜位于弹簧和相反的次级压力之间。由于阀门根据压差打开和关闭,因此这些阀门用于液体或小口径应用。
 该阀门专为使用点安装而设计。启动时,上游压力在复位弹簧的帮助下使阀头保持在关闭位置抵靠阀座。通过顺时针方向转动手轮来压缩控制弹簧并伸展波纹管来建立下游压力。
 这种向下的运动通过推杆传递,导致主阀打开。然后液体通过打开的阀门进入下游管道并包围波纹管。当下游压力增加时,它通过波纹管抵消弹簧的力,并在达到设定压力时关闭主阀。主阀经过调节以向下游提供恒定压力。
 三、先导式阀门:
 在先导式阀门中,先导阀由隔膜驱动,调节施加到活塞的初级压力。
 这种类型的阀门通过控制弹簧平衡下游压力来工作。这会调节阀座(先导阀)上的小阀塞。通过该阀座的流量依次流向主阀的隔膜(磷青铜或不锈钢),并在其中调节主阀。
 在稳定负载的情况下,先导膜片下方的压力平衡调节弹簧中设定的力。这样就建立了先导阀,允许恒定的流量通过主隔膜。这确保了主阀也被设置为提供稳定的下游压力。
 负载或压力的任何变化都会立即在先导隔膜中检测到,从而调节主阀的位置。确保下游压力恒定。为了达到最稳定的工作条件,使用了外部压力检测管。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
气保焊如何实现焊缝跟踪
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑战,比如焊偏,也就是焊接位置与预定焊缝位置不一致,通常是由焊接过程中的误差引起的,这就需要适配焊缝跟踪系统来完成焊接任务。 ??气保焊中焊缝跟踪的实现方法 ??在气保焊中实现焊缝跟踪是至关重要的,特别是在焊接复杂结构和曲线表面时。焊缝跟踪可以保证焊枪或焊头沿着预定的焊缝轨迹进行移动,从而确保焊缝的完整性和质量。以下是几种常见的气保焊焊缝跟踪方法:
