土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 探索高层钢结构的施工技术
探索高层钢结构的施工技术
发布于:2023-07-28 15:49:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
随着我国经济的快速发展,城市的规模逐渐增大,各种标志性的地标建筑陆续建设完成。由于高层建筑对抗震和抗风系数的要求较高,混凝土很难达到高层建筑的结构要求,所以一般采用钢结构。但是,现如今钢结构的施工技术还不是很成熟,容易产生安全隐患,对施工人员的安全产生威胁。下面就由来探索高层钢结构的施工技术
一、焊接技术的应用
焊接技术是使得钢结构能否达到合格强度要求的前提,所以,焊接技术的要求也是最多的。在焊接过程中每一个步骤都很重要,都要做到最优化。在每完成一部分焊接工作后,都要进行无损检测,以保证完整性。不同位置的焊接,需要注意的事项也不相同,因此在焊接时应投入大量的精力。在完成焊接工作之后,应做好表面清洁,为下一步的工作做基础。
二、选择合适的塔吊装置
由于高层钢结构的层高比较灵活,所以塔吊装置就非常重要了。在高层钢结构施工过程中即使材料齐全、技术优良、各项工作准备充分,没有一个合适的塔吊装置,施工就无法进行。在选择塔吊时,应根据设计中构件的大小、重量和地质条件,选择合适的塔吊装置。最常使用的塔吊为内爬式塔吊。
三、设计合理的吊装顺序
一个精准的、设计合理的吊装顺序会使施工现场有序而迅速,项目经理应根据现场道路环境,建筑类型,设计出最合理的吊装顺序。要对现场具有一个合理的分区,按区域有顺序的进行,确保工程可以按照计划进行,定期完成施工。吊装一般具备三个步骤,安插钢柱、安装框架梁、安装中下层框架梁。吊装完成后,进行全方位的检测,为接下来的焊接工作打好基础,确保高层钢结构有效进行,保证工作效率
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的节点设计原则
1、高层钢结构的节点连接应根据受力的不同部位,采用半刚接、刚接、铰接连接型式;其连接方式采用焊接、高强度螺栓连接和栓焊混合连接。 2、高层钢结构柱与梁的刚性连接节点,当不考虑地震作用组合时,应按结构处于弹性阶段进行设计;当考虑地震作用组合时,应分别按弹性和弹塑性二阶段进行设计。在弹性阶段,节点连接的承载力设计值应大于构件内力的设计值;在弹塑性阶段,节点连接的极限承载力应大于构件全截面塑性受弯承载力。
