1、高层钢结构的节点连接应根据受力的不同部位,采用半刚接、刚接、铰接连接型式;其连接方式采用焊接、高强度螺栓连接和栓焊混合连接。
2、高层钢结构柱与梁的刚性连接节点,当不考虑地震作用组合时,应按结构处于弹性阶段进行设计;当考虑地震作用组合时,应分别按弹性和弹塑性二阶段进行设计。在弹性阶段,节点连接的承载力设计值应大于构件内力的设计值;在弹塑性阶段,节点连接的极限承载力应大于构件全截面塑性受弯承载力。
3、当高层钢结构的节点设计采用焊缝连接或紧固件连接时,焊缝强度或紧固件承载力设计值应按国家现行标准《钢结构设计规范》的相关规定进行计算。
4、高层钢结构的节点构造应采取避免或减少应力集中及层状撕裂的连接形式,并满足施工操作的要求。
5、钢框架安装单元的划分应根据构件重量、运输和吊装设备确定。钢柱的安装单元为三层一根。钢柱的拼接点设于主梁顶面以上1米至1.3米处。钢梁的安装单元为每跨一根。当采用带悬臂梁段的柱单元时,悬臂段的长度应使梁的接头处于内力较小的位置,并能满足支撑设置和运输方便的需要,一般为自柱轴线外伸1米至1.6米。
6、构件的拼接在不考虑地震作用组合时,应按构件处于弹性阶段的内力进行设计。此时,梁柱构件的腹板应计入弯矩的影响,且受剪承载力不能小于构件截面受剪承载力的50%;在考虑地震作用组合时,构件的拼接应按等强度原则设计。当梁、柱存在轴力时,应按国家现行标准《建筑抗震设计规范》的规定,计算梁、柱塑性受弯承载力。
构件拼接采用高强度螺栓连接时,其设计计算应按国家现行标准《建筑抗震设计规范》的有关规定进行。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构幕墙的施工技术一、减少热桥数量 热桥的数量与热桥的热负荷损失成正比。热桥的数量越多,热桥的热负荷损失就越大。高层钢结构立柱的铝板幕墙选用钢方管承载,钢方管与用钢角码直接接触,则形成了热桥。减少热桥数量的条件是在满足幕墙的要求下,采取外伸简支梁施工技术,可以有效地减少热桥的数量。 二、提高幕墙标准化系数 完成高层钢结构的主体施工,有结构的主轴线、层高等数据会与理论值有一定的偏差,此时,如果按照原有的轴线来安装幕墙,幕墙的尺寸就会变得大小不一,尺寸偏移将导致高层钢结构的对角线发生移位,倾角发生变化,尤其是在结构复杂的高层钢结构,异型铝板的尺寸全部会变化,这将严重影响幕墙的设计制作和安装质量,影响幕墙的密封性能。要解决这样的问题,必须在现有的三维空间里重新确定幕墙的主轴线、层高等基准线,确保幕墙完全按照设计尺寸。以特定的楼层为层高的基准,逐层放出层高线,并且向上下均分层高偏差,将层高偏差集中累计到顶层和底层。
