一、减少热桥数量
热桥的数量与热桥的热负荷损失成正比。热桥的数量越多,热桥的热负荷损失就越大。高层钢结构立柱的铝板幕墙选用钢方管承载,钢方管与用钢角码直接接触,则形成了热桥。减少热桥数量的条件是在满足幕墙的要求下,采取外伸简支梁施工技术,可以有效地减少热桥的数量。
二、提高幕墙标准化系数
完成高层钢结构的主体施工,有结构的主轴线、层高等数据会与理论值有一定的偏差,此时,如果按照原有的轴线来安装幕墙,幕墙的尺寸就会变得大小不一,尺寸偏移将导致高层钢结构的对角线发生移位,倾角发生变化,尤其是在结构复杂的高层钢结构,异型铝板的尺寸全部会变化,这将严重影响幕墙的设计制作和安装质量,影响幕墙的密封性能。要解决这样的问题,必须在现有的三维空间里重新确定幕墙的主轴线、层高等基准线,确保幕墙完全按照设计尺寸。以特定的楼层为层高的基准,逐层放出层高线,并且向上下均分层高偏差,将层高偏差集中累计到顶层和底层。
三、提高构件加工精度和安装精度
对于铝板造型比较复杂的幕墙,单纯依靠人力控制进行下料,难以保证铝板之间的互换性和间隙量。为确保幕墙尺寸的准确性,应提高构件加工精度,幕墙采用的铝板应当按照设计图纸来便携电脑运行程序,利用电脑控制来下料。幕墙采用定位模具进行安装,可以大大提高安装精度。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
