土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 环氧地坪涂料地面施工控制要点
环氧地坪涂料地面施工控制要点
发布于:2023-07-28 15:47:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
环氧地坪涂料的效果,表面坚硬平滑、抗冲击性能好;色泽均匀、光亮、无接缝;保养方便、维修费用低,且装饰效果较好。 河北香河双县驾校的维修车间建筑面积为1?080?㎡。
1   施工材料
主要材料为无溶剂型地坪涂料环氧底漆、中涂和面涂;辅助材料为金刚砂和石英粉等。
2   施工工艺
2.1   基层处理
清理打磨,用砂轮打磨机把混凝土表面的浮粒、水泥浮浆以及粘附的垃圾杂物打磨掉,清扫干净。地面缝隙用气泵吹冲至无灰尘及杂物。
2.2   混凝土缝隙处理
缝隙表面封堵密实。配合比为5∶1,加入适量的金刚砂,调成稠粥状。检测车间东半部分中间往北先处理缝隙,其他部分均为后处理缝隙。混凝土断块用切割机切成凹槽,使用柔性环氧树脂砂浆进行填塞、平整处理。
2.3   涂刷底漆
使用无溶剂型环氧底涂漆,底涂A黄色,底涂B黑褐色,配合比A∶B=4∶1,加入适量的金刚砂。使用专用滚刷,先横后竖滚刷2遍,要求滚刷均匀、无漏涂、无堆积。
2.4   中涂砂浆
使用无溶剂型环氧中涂漆,按配合比5∶1混合后加适量40~100目石英砂搅拌均匀,用抹子满刮1~2遍。固化后用专用砂轮机将刮纹等打磨平整。中涂完成,严禁任何人进入。
2.5   面涂打底
配合比A∶B=4∶1,A为面层的色涂料,B为白色涂料,不添加任何材料,满刮一遍。周边、设备边缘使用面层涂料,用毛刷提前处理1遍。
2.6   涂刷面涂料
根据要求加入颜色,同样按配合比A∶B=4∶1,A为面层的色涂料,B为白色涂料,另外用稀料调整稠度,调完后稀稠度达到把底漆颜色盖上,且无针孔、气泡等缺陷。第1遍滚涂横刷且垂直,滚刷滚涂时横竖滚涂各1遍,把基层全部覆盖。
2.7   耐磨层
用环氧耐磨面漆滚涂1遍,可显著提高地坪光洁度和耐磨性能,总厚度要求为3~5?mm。
2.8   养护
自然养护或喷刷养护剂,养护7?d后方能承受较大荷载。养护期间避免水或其他溶液侵入表面。
2.9   验收
温度在25℃时,2~3?d可达强度设计值的80%。用小锤敲击不空鼓;用2?m靠尺高差小于3~4?mm;用货车在地面进行刹车试验,面层无变化;接口处平整、颜色一致、无明显施工滚筒及批刀痕迹,光泽度应不小于70%。涂膜外观无针孔、无气泡、无褶皱。大面积的施工观感与试件进行比较不吸水、不粘灰。
3   基底混凝土缝隙缺陷、面层针孔的处理
(1)混凝土缝隙面层施工后,第2~3?d抽查,发现褶皱;第3~4?d抽查褶皱部位增高且空鼓,开始切缝、及时处理。
(2)面层针孔发现后,上人不粘脚时,马上用笔补刷。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新型耐磨硬化地坪质量控制措施
  1   材料特点 金刚砂Sl0NE#200高强系列耐磨材料能起到高强度的耐磨性、不起砂、不起尘、耐腐蚀、光亮、美观和环保等作用,是一种理想的工业厂房地面材料。 2   施工方法 在楼面混凝土浇筑初凝前,以用量3~4kg/㎡的干料均匀撒在混凝土的表面,待其干面全部湿润后使用磨光机赶压、揉搓、收光数遍,直到其表面反射类似镜面为止。它是由传统的混凝土地面一次成活,在表面撒同标号水泥砂浆做法演变而来。
