1 材料特点
金刚砂Sl0NE#200高强系列耐磨材料能起到高强度的耐磨性、不起砂、不起尘、耐腐蚀、光亮、美观和环保等作用,是一种理想的工业厂房地面材料。
2 施工方法
在楼面混凝土浇筑初凝前,以用量3~4kg/㎡的干料均匀撒在混凝土的表面,待其干面全部湿润后使用磨光机赶压、揉搓、收光数遍,直到其表面反射类似镜面为止。它是由传统的混凝土地面一次成活,在表面撒同标号水泥砂浆做法演变而来。
3 质量控制要点
(1)某钢结构厂房,2层楼面2500m2的东面部分C20混凝土开始浇筑。Sl0NE#200高强系列耐磨材料按每m2为3~4kg的厂家材料,6台磨光机、工人等准备到位。混凝土浇筑第一次振捣后,紧接着拉线找平。随后由专业工人开始撒金刚砂耐磨材料,材料用量以铺撒厚度4~5mm为准(图1,2)。
图1 正确做法
图2 铺撒不均
(2)第一遍赶压时间在其干料表面全部浸透,且人上去应感觉表面稍硬,脚往下凹陷得不太深,即混凝土初凝阶段。如开始终凝,脚不往下陷则晚了,就压不下去(图3,4)。为避免赶压不下,不宜用洒水的办法,因洒水会降低混凝土自身的强度。
图3 赶压适度
图4 过晚
(3)第2遍赶压在终凝前进行,不能遗漏局部凹陷。甚至还有外漏现象,均属第二遍赶压过晚造成。处理只有用金刚砂Sl0NE#200材料的细面,调整粥状样在表面涂抹、压实,可是当时的颜色较重,观感不好。预防脚印凹陷的措施是,在脚底下踩绑一块40cm见方的板,使脚底下混凝土的受压面积增大。
(4)第3遍后就是压光阶段,横竖进行最少两遍以上,直到表面出现亮光为合格(图5,6)。图5已发出亮光;图6赶压发出的亮光较少,最后收活接茬处缺乏再次赶压。
图5 合格
图6 亮光较少
(5)因某种原因,将先前浇筑的西段凿开后,查看金刚砂Sl0NE#200高强系列耐磨材料,成品实际厚度在0.7~3mm之间,以1.5mm最多(图7)。通过对该片段的混凝土踢凿,又发现有的耐磨材料与混凝土没有粘结牢固,耐磨材料掉了下来。经调查是混凝土在第一遍振捣后,没有及时找平,移交给面层施工队伍太晚了。东段局部凹陷,以及脚印不密实的处理7d后,颜色还是有明显的色差区别(图8)。
图7 成品凿开
图8 局部凹陷
4 成果
该项工程混凝土的浇筑省去了赶压、交活的工序和费用;按建筑面积计算,9~10元/㎡的工料费,省去了面层的工料费,经济实用。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
