土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 预制梁表面为何那么多气孔?
预制梁表面为何那么多气孔?
发布于:2023-07-28 14:58:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
预制梁是一种大量应用于桥梁工程的预制构件,但由于各种因素会出现大量表面气泡,严重影响表观质量。本文从混凝土配合比、模具、脱模剂等方面探讨并总结了预制梁表面气孔的影响因素及控制要点。
混凝土原材料的选择
及配合比设计
物理改造
1.混凝土稠度过高或混凝土和易性较差都会造成在混凝土振捣过程中气泡很难排出。因此骨料级配不合理,针片状以及粒径不当,生产配比中砂率较低,容易导致混凝土拌合物不密实,在搅拌过程中易引入气泡,且产生的气泡不容易消失,导致混凝土表面出现气孔。
2.水泥的影响。目前水泥厂家为提高粉磨效率和水泥的强度,常常在水泥研磨时加入助磨剂,如三乙醇胺、三异丙醇胺等,由于其中一些助磨剂的掺入导致生产的水泥具有引气效果,也容易导致混凝土表面形成气孔。
3.减水剂的影响。当采用阴离子型表面活性剂时,或使用引起过量时均会导致拌合混凝土中的游离水表面张力不均匀下降,从而形成气泡,同时在混凝土搅过程中会由于机械力的作用会引入大气泡。我们可以通过在外加剂中掺入适量的消泡剂,来减少气泡产生的数量和大小。
混凝土配合比设计要求
预制梁用混凝土的性能要求应比常用混凝土更严格,通过大量试验总结发现,想要减少预制梁表面气孔,应满足以下几点性能要求:
1.坍落度控制范围:180±20mm,扩展度范围:400±50mm;
2.混凝土不离析泌水,浆体具有合适的粘聚性,允许石子少量外露;
3.具有合适的含气量,一般控制在2.0-3.0%;
4.石子粒径形貌和级配影响孔洞数量的存在,反击破要优于普石;
5.根据施工要求,可操作时间不小于1.5h;
6.砂率在合理的情况下尽量低,能较为有效的减少浮浆;
7.混凝土的终凝时间控制在8h左右,具体以施工要求为准,若凝结时间短则需要尽早养护。
原材料选取
试验和生产中选用原材料:P·O42.5水泥,嵩能II级粉煤灰,三钢S95级矿粉,花岗岩碎石,河砂。其性能要求满足普通商品混凝土使用即可,特别注意的是预制梁专用聚羧酸减水剂与常规减水剂相比,应适当减小引气剂用量,降低混凝土的含气量,同时根据施工工序节奏,终凝结时间控制在8小时以内。
配合比设计
根据JGJ169-2009清水混凝土应用技术规程,预制梁所使用的的混凝土配合比应首先满足设计强度要求,具有良好的施工性能,同时为尽可能的减小表面产生气泡的几率,需要拌合物具有良好的流动性和适宜的粘聚性,既能够减小气泡上浮的阻力,同时混凝土振捣后抗分层能力好。其主要参数选择依据和详细配比如下所示:
1.骨料级配及砂率:根据骨料的品种以及性能,采用最紧密堆积密度试验,寻找出最优的石子搭配比例,同时在保证混凝土拌合物包裹性的前提下选用尽可能低的砂率,以避免产生浮浆,提高回弹强度。本实验采用5-20mm反击破碎石50%+5-20mm普通碎石50%的搭配方式,砂率为37%。
2.胶凝材料:根据“微集料效应”和“火山灰效应”,胶结材选用硅酸盐水泥并采用粉煤灰和矿粉双掺方式。胶材总量与试块表面气泡数量的关系如下:胶结材过少时,水泥浆体量较少,混凝土拌合物包裹性差,随着胶材总量的增加气泡数量先减小后呈现平稳的趋势。
3.用水量:固定水胶比后,混凝土用水量应由入模混凝土坍落度来进行控制,根据坍落度与气泡数量的关系曲线图,预制梁入模坍落度控制180±20mm,扩展度400±50mm为最优。
模具与脱模剂的选取
磨具的材质与脱模剂的品种选择会直接影响到构件的表观质量,本实验选取木模、钢模、铝模三种模具,分别使用油性脱模剂、水性脱模剂,在同条件下成型混凝土,通过测定单位面积气泡个数以评判模具和脱模剂对气泡的影响。通过大量试验总结如下结论:
1.模具的材质、形状、表面光洁度对气孔的影响模具表面光洁度对孔洞的存在有影响,模具安装前建议进行打磨处理,人工用钢刷清理模具,直至模具上无任何混凝土渣块或者其他残留,保证模具表面的光洁度;
2.脱模剂是影响孔洞存在的关键因素在表观问题上,水性脱模剂普遍要优于油性脱模剂;同为水性脱模剂效果差别较大,合适的脱模剂需要大量试验去验证;脱模剂的刷涂工艺也是影响因素,刷涂不均匀,薄的会造成混凝土粘膜,太厚振捣时更容易产生砂线;模具安装后涂刷脱模剂,采用合适水性脱模剂与水按一定比例调兑后进行喷涂或者涂刷。涂刷脱模剂要求:涂刷均匀无漏刷,无明显挂壁,不宜过厚且防止被污染。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
亚洲最大海上互通桥梁架设完成!
近日,亚洲最大的海上互通——杭甬复线宁波一期项目滨海互通完成全部架梁任务。此次架梁任务完成,同时也标志着该项目东段的5个互通主体施工全部完成,为项目实现年底建成通车目标奠定坚实基础。
