土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 氟化钙导致的膜污堵,反复化学清洗无果,如何化解难题?
发布于:2023-07-28 13:44:28 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
序言
反渗透膜系统的结垢是由难溶盐类随着浓度增加产生沉积引起的。CaCO 3 和CaSO 4 是以前常见的结垢盐类。随着新材料、新能源、生物医药、电子信息、环保能源等行业的产业升级,氟化钙结垢问题在反渗透膜系统开始常见,氟化钙结垢一旦在膜表面上沉淀,清洗则比较困难。
难溶盐是否析出可以用溶度积Ksp来判断,溶度积是难容盐在溶液中达到离子平衡的平衡常数,可根据下式表达:
  AnBm(s)≒nA+mB
Ksp=[A]n[B]m
(图:部分难溶无机盐的溶度积数据)
溶度积Ksp与反渗透浓水中离子积IPb有如下关系:
IPb>Ksp,沉淀从溶液中析出;
IPb=Ksp, 溶液为饱和溶液,并与沉淀之间建立了多相离子平衡;
IPb
氟化钙的Ksp很小,因此当进水中钙离子含量很高时,氟离子浓度值即使只有0.1ug/L级别,就有可能发生氟化钙结垢现象。
(图:膜表面氟化钙结垢物分析)
案例分析
2022年初,国内某钢厂的综合废水处理车间运行数据发生异常,现场的浓水RO系统水量急剧下降,4套系统的产水量在4天内分别从30-40m3/h降低到8m3/h以下,并进行多次化学清洗无法恢复产水量。技术人员前往现场后,针对膜系统、进水条件、历史运行数据展开相应排查:
①膜系统检查
现场四套浓水RO系统中,检查的其中两套系统膜重量均大幅增加,表示膜污堵严重。
在化学清洗保安过滤器滤芯上发现大量白色垢类,与反渗透系统二段进口的污染物相同。
②进水条件
现场进水水质如下:
从业主那了解到,近期进水硬度忽然升高,导致高密沉淀池处理效率不佳,硬度去除率仅有25%左右,最终进入到浓水RO硬度高达2,000mg/L以上。
③历史运行数据
查看产水量变化曲线,取其中两套启停时间大致同步的系统进行分析,在1月27日-28日期间水量大幅下降(A套产水量从40m3/h降低到25m3/h,B套产水量从30m3/h降低到15m3/h),停机到2月5日开启,在2月7日再次同时大幅降低产水量(均降低到8m3/h)。该现象说明浓水系统受到进水水质影响,导致两套系统出现同步水量下降的现象。
并发现在产水量下降的同时,进水电导率从水量降低前的8,300μs/cm升高到了12,800μs/cm。
排查到这,基本可以确定这是由进水水质波动、硬度升高,阻垢剂未能达到阻垢作用,而造成的膜结垢。
④污染物确认
反渗透膜厂家还帮客户对系统二段末支膜做了污染物分析,进一步确认膜面到底是哪种垢类,通过SEM-EDX检测,确认到膜面有大量的氟化钙垢,这是造成系统水量下降的主要原因。
注:该案例源于真实案例,部分内容及数据来源海德能?
总结:应对与建议
1.  我们建议用户在运行反渗透膜时需要定期分析进水水质,如果氟化钙结垢倾向较高,则需要选择氟化钙阻垢极限值高的阻垢剂进行结垢的预防。
2.  氟化钙结垢是极难清洗的污染物,很难将其完全清除,万一出现氟化钙结垢,产水量以及脱盐率会严重下降,可以尝试专业的化学清洗,但做好心里准备,清洗后可能部分恢复,很难恢复到污堵前的性能了,甚至可能清洗不出来。
3.  针对氟化钙污染物,最好的处理方法是要不降低进水的硬度,要不去除氟离子,这都需要严格监控进水水质,当达不到的时候选择有效的阻垢剂更关键。
4.  预防为主,不能等膜堵了,产水量下降等问题出现了再想办法解决,徒增工作烦恼。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于防止膜堵有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-07 08:26:07
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
“以毒攻毒”之法应对PAC、PAM严重污染后的膜元件恢复的一种方法
