土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ “以毒攻毒”之法应对PAC、PAM严重污染后的膜元件恢复的一种方法
发布于:2023-07-28 13:43:28 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
项目背景
华东某印染厂印染废水处理项目。处理工艺为:印染废水-芬顿氧化-混凝沉淀-浸没式超滤-反渗透。 反渗透装置单段设计,设计回收率50%,20支膜壳,6芯装,杜邦膜,反渗透产水流量60t/h,浓水排放流量60t/h。
系统情况
反渗透设备调试完成后,初始清洗周期为2个月。系统设备稳定运行半年后,反渗透装置出现了进水压力、段间压差上升迅速,清洗频繁,清洗恢复效果越来越差的情况,并有难以在线清洗恢复的趋势。反渗透化学清洗周期由之前的2个月缩短为2周。酸、碱清洗时,碱洗效果稍好。
调查分析
反渗透系统运行半年后,来水印染废水水质有大幅度波动。为保证出水浊度,现场提高了PAC和PAM的投加量。在来水水质情况转好后,没有及时回调PAC和PAM的加药量,引起的药剂过量,导致膜元件污堵。
04
污染物提取
现场对一支膜元件进行解剖,能在膜面上刮取获得大量黄色-褐色的黏糊状物。
污染物图片
05
现场小试
 ①酸、碱试验:将提取获得的污染物取两份小样放置入小烧杯中,分别逐滴加入盐酸和氢氧化钠并搅拌,酸、碱小试均能大部分溶解。
②原水试验:烧杯盛沉淀池原水(未加絮凝剂),取膜面污染提取物3mL直接加入烧杯中,搅拌后,烧杯中出现了大量矾花和絮团。静置后,烧杯中出现上下分层,上清液清澈。
图a.500mL烧杯内盛沉淀池原水
(浑浊、不透明,未加絮凝剂)
图b.取膜面刮取污染物3mL,加入烧杯内并搅拌
图c.匀速搅拌1分钟后,矾花出现,静置
图d.静置1分钟后,矾花开始聚集变大
图e.静置2分钟后,大量矾花开始沉底
图f.静置3分钟后,矾花与清液分层
06
膜污染判断
 反渗透膜污染物主要为PAC、PAM。
07
后续处理
①加强管理,对于来水工艺发生变化,水质变化恶劣时,需上调PAC和PAM的加药量;在水质情况转好后,须及时下调PAC和PAM的加药量。
     ②将反渗透膜系统进水侧前端两支膜元件进行替换,保证系统设备的正常运行。
      ③对于已被污染的膜元件,由于膜内流道格网被大面积堵塞,鉴于清洗难度较大,采用离线清洗。膜元件首次离线清洗时对膜元件进行倒置,并须提高清洗温度,提高清洗pH,延长浸泡时间。
      ④根据之前的试验特性,采用沉淀池原水(未加絮凝剂)作为清洗液,“以毒攻毒”的方式对难以恢复的膜元件进行化学清洗。需要注意:清洗操作时,应降低循环流速,仅有一定的回流量即可,并要关注清洗保安过滤器滤芯的压差变化情况,拦截大量胶体后要尽快更换滤芯。清洗液颜色变化明显时,需尽快更换清洗液。化学清洗恢复通量后再使用热碱进行清洗。
08
结 语
该反渗透系统膜元件先经沉淀池原水清洗循环,再经热碱清洗循环后,进水压力、段间压差得到明显恢复,膜元件也能够得以重复利用。最后通过逐步改善预处理絮凝剂的投加量,回用水工艺运行趋于稳定。
    yj蓝天 沙发
    2023-08-07 08:33:07
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
污水变“清流” ,中水回用改造项目实现资源循环利用
“中水”一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术系指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。
