土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水系统和氟系统的区别?
中央空调水系统和氟系统的区别?
发布于:2023-07-28 09:45:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
根据冷量 传输介质 的不同,中央空调分为 水系统和氟系统 ,那么 中央空调水系统和氟系统有什么区别?
中央空调水系统原理图
水系统和氟系统区别
制冷原理
中央空调水系统:水系统即为一小型的半集中式风机盘管系统,将室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷或供热。
中央空调氟系统:通过外机压缩机和内机蒸发器改变传输介质(氟利昂)的物理形态,来达成搬运冷/热量,达成制冷/制热的效果。
工作原理
在效率上氟系统中央空调能够迅速制冷,氟系统能在更短的时间解决狭小的空间解决制冷和采暖的问题。而水系统则不一样,以美国为代表的欧美国家更喜欢舒适健康的生活享受,所以水系统更符合大户型高端住宅追求舒适品味的家庭。
能耗/能效比
水系统水的热熔比较大,使用率越高越节能。更适合面积大的空间使用,而氟系统适合一般户型,在变频技术下,使用率较低的情况下比较有优势。
中央空调氟系统原理图
舒适性
水系统制冷效果较慢,空气中的水分不易流失。氟系统短时间制冷快,但长时间使用,室内的空气会变得干燥稀薄,所以就舒适度而言,水系统更胜一筹。
5
制热能力
水系统有增焓技术,在环境—15℃也一样可以运行,一般搭地暖采暖效果会更好,氟系统比较单一,不支持地暖采暖,如果考虑取暖,水系统更有优势。
6
维护成本
水系统外机较为稳定,内机需要定期清洗管道,冬天需要防冻液,安装不合格容易产生漏水。氟机系统性能较稳定,后期维护费用低。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调系统空调器运维保养知识
安装篇: 一、空调器安装环境要求 1 、避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境; 2 、避开人工强电、磁场直接作用的地方; 3 、尽量避开易产生噪声、振动的地点; 4 、尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、阳光直射或有高温热源)的地方; 5 、儿童不易触及的地方; 6 、尽量缩短室内机和室外机连接的长度;
