1、工作原理
如图一所示,截取一根支管,流体在其内以速度V从A流向B,将此管置于以角速度ω旋转的系统中。设旋转轴为X,与管的交点为O,由于管内流体质点在轴向以速度V、在径向以角速度ω运动,此时流体质点受到一个切向科氏力Fc。这个力作用在测量管上,在O点两边方向相反,大小相同,为:
δFc = 2ωVδm
因此,直接或间接测量在旋转管道中流动的流体所产生的科氏力就可以测得质量流量。这就是科里奥利质量流量计的基本原理。
2、结构
早期设计的科氏力质量流量计的结构。将在由流动流体的管道送入一旋转系统中,由安装在转轴上的扭矩传感器,来完成质量流量的测量。这种流量计只是在试验室中进行了试制。
在商品化产品设计中,通过测量系统旋转产生科氏力是不切合实际的,因而均采用使测量管振动的方式替代旋转运动。以此同样实现科氏力对测量管的作用,并使得测量管在科氏力的作用下产生位移。由于测量管的两端是固定的,而作用在测量管上各点的力是不同的,所引起的位移也各不相同,因此在测量管上形成一个附加的扭曲。测量这个扭曲的过程在不同点上的相位差,就可得到流过测量管的流体的质量流量。
我们常见的测量管的形式有以下几种:S形测量管、U形测量管、双J形测量管、B形测量管、单直管形测量管、双直管形测量管、Ω形测量管、双环形测量管等,下面我们分别对其结构作一简单介绍。U形测量管质量流量计如图所示,U形管为单、双测量管两种结构,单测量管型工作原理。
图1 单U形管结构
图2双U形管结构
如图3所示,电磁驱动系统以固定频率驱动U形测量管振动,当流体被强制接受管子的垂直运动时,在前半个振动周期内,管子向上运动,测量管中流体在驱动点前产生一个向下压的力,阻碍管子的向上运动,二在驱动点后产生向上的力,加速管子向上运动。这两个力的合成,使得测量管发生扭曲;在振动的另外半周期内,扭曲方向则相反。
图3形管工作原理
测量管扭曲的程度,与流体流过测量管的值来质量流量成正比,在驱动点两侧的测量管上安装电磁感应器,以测量其运动的相位差,这一相位差直接正比于流过的质量流量。在双U形测量管结构中,两根测量管的振动方向相反,使得测量管扭曲相位相差180度,如图6所示。相对单测量管型来说,双管型的检测信号有所放大,流通能力也有所提高。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
化工仪表:椭圆齿轮流量计化工仪表:椭圆齿轮流量计椭圆齿轮流量计是属于容积式流量计的—种。它对被测流体的粘度变化不敏感,特别使合干测量高粘度的流体(例如重油,聚乙烯醇,树脂等),甚至糊状物的流量。1、 工作原理椭圆齿轮流量计的测量部分是由两个相互啮合的椭圆形齿轮A和B,轴及壳体组成。椭圆齿轮与壳体之间形成测量室,如图所示 如图(a),(b),(c)所示,椭圆齿轮转动了1/4周,其所排出的被测介质为一个半月形容积。所以,椭圆齿轮每转一周所排出的被测介质量为半月形容积的4倍。故通过椭圆齿轮流量计的体积流量Q
只看楼主 我来说两句 抢板凳质量流量计是常用的计量设备,资料具有很好的参考作用
