椭圆齿轮流量计是属于容积式流量计的—种。它对被测流体的粘度变化不敏感,特别使合干测量高粘度的流体(例如重油,聚乙烯醇,树脂等),甚至糊状物的流量。
1、 工作原理
椭圆齿轮流量计的测量部分是由两个相互啮合的椭圆形齿轮A和B,轴及壳体组成。椭圆齿轮与壳体之间形成测量室,如图所示
如图(a),(b),(c)所示,椭圆齿轮转动了1/4周,其所排出的被测介质为一个半月形容积。所以,椭圆齿轮每转一周所排出的被测介质量为半月形容积的4倍。故通过椭圆齿轮流量计的体积流量Q
Q=4nV0
式中 n 一椭圆齿轮的旋转速度;
V0——半月形测量室容积。
椭圆齿轮流量计的流量信号(即转速n)的显示,有就地显示和远传显示两种。
2、 使用特点
由于椭圆齿轮流量计是基于容积式测量原理的,与流体的粘度等性质无关。因此,特别适用于高粘度介质的流量测量。测量精度较高,压力损失较小,安装使用也较方便。但是,在使用时要特别注意被测介质中不能含有固体颗粒,更不能夹杂机械物,否则会引起齿轮磨损以至损坏。为此,椭圆齿轮流量计的入口端必须加装过滤器。另外,椭圆齿轮流量计的使用温度有一定范围,温度过高,就有使齿轮发生卡死的可能。
椭圆齿轮流量计的结构复杂,加工制造较为困难,因而成本较高。如果因使用不当或使用时间过久,发生泄漏现象,就会引起较大的测量误差。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
水泵常见“病症”及“治疗”方法水泵常见“病症”及“治疗”方法导言:在使用泵的过程中,难免会遇到一些小“病症”,对于这些“病症”的到来,你知道怎样“医治”吗?今天小编就来跟大家聊聊水泵的一些常见“病症”及“治疗”方法。1.水泵无法启动首先:应检视电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。
只看楼主 我来说两句 抢板凳流量计知识介绍,供大家参考
