土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 洪涝灾害后,园林树木救护措施
洪涝灾害后,园林树木救护措施
发布于:2023-07-27 14:00:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
近年来,每到夏季极端气候频发,高温干旱与局域暴雨洪涝灾害同时发生,给园林养护者造成了不小的损失。本文主要探讨洪涝灾害的应对问题,在此笔者给广大园林养护者做简要分析,遭遇洪涝灾害后,园林树木该如何救治与养护?
▲淹没在洪水中的绿化工地
洪涝灾害性天气过后,受水涝影响的树木应尽快进行抢救,以减少损失。救护受害树木需要做的工作较多,除了要排水清淤、扶苗修剪、松土追肥、促根壮苗外,还需要做好病虫害防治等工作;同时,洪灾过后的场地消毒也十分重要。
洪涝 灾害对园林树木的危害
主要表现在以下几个方面
1、造成树木倒伏:   尤其是针对新移栽树木,新生根系尚未完全长出,洪水浸泡会导致根部土壤松软,土壤对树木的支撑和稳固能力大大降低,极易造成树木倾斜甚至倒伏。
▲ 暴雨过后,倒伏的树木
2、抑制植物根系有氧呼吸导致根系腐烂:   洪水浸泡会使土壤中水分趋于饱和状态,土壤中氧气大量排出,导致土壤严重缺氧,使得根系从有氧呼吸逐渐转为无氧呼吸,并且伴随产生酒精等有毒物质,有毒物质在植物根系大量积累,通常会导致树木根系腐烂、死亡,甚至导致树木死亡。
▲ 长时间泡水后,树木根系腐烂
3、土壤营养元素大量流失:   洪水浸泡土壤时土壤中部分大、中、微量营养元素会随着水流淋溶,洪水退去后会随着水流大量流失,造成土壤养分流失严重,影响树木正常生长、存活。
4、传播病虫害:   洪水漫浸土壤时部分虫卵和病原菌可随着水流漫延、传播,之前局部爆发的虫害、病害有可能出现大面积、大规模危害,这也是洪水过后园林树木害虫、病菌严重为害的原因。
遭遇洪涝灾害后
园林树木恢复处理措施
主要采用以下几个方面
1、排除积水
洪水过后园林树木生长地不可避免的残留有多余水分。尽量采用合理措施排出多余水分,尽快减少根系泡水时间,降低涝灾危害程度。尤其是针对地势低的树木、耐涝性差的树种,应及时尽快做好排水工作。
▲ 开沟排除积水
2、扶正重栽及支撑工作
对于出现倒伏的园林树木应尽快重栽,避免根系长时间暴露,影响根系活性、生长能力等。树木重栽时需要对根部进行杀菌、消毒、促生根处理,推荐   “国光根盼1000-2000倍+国光跟多1000倍+国光地爱/健致1000倍”   方案进行喷根或灌根处理。保证树木尽快发根、恢复生长。
3、适当修剪
对于植株叶片有发黄、萎蔫、根系有腐烂或枝叶过多过密及修根的苗木,可对枝叶进行适量修剪,以维持收支平衡。对枝干截口涂抹国光 “糊涂——愈伤涂抹剂” 进行消毒、杀菌、促愈合处理。
4、修复根系
洪灾过后,部分树木根系会出现腐烂情况,及时对腐烂的根系进行剪除。喷施促根消毒方案: 根盼100倍+健致1000倍 ,消毒促根;养护期可根据土壤墒情,在树木根系周围围堰,结合国光 “根盼”、“跟多”、“地爱”或“健致” 浇灌进行消毒、杀菌、促生根处理。
5、预防根部病害
洪涝之后苗木非常容易发生根部病害,此时,如果仍采用灌根或喷淋的方式用药,就会增加土壤的湿度,不利于根部病害的防治。更好的办法是使用 “圃健” 3kg/亩撒施,操作方便,长效缓释,有效预防根部病害和土传病害的发生,还具有改土培肥、促根壮苗的作用。
6、增施肥料,补充养分
1)结合中耕松土,对于受害后的苗木,应加强施肥管理,视土壤墒情,当植物长势回稳后,应薄肥勤施,推荐 “莱绿士平衡型水溶肥800-1000倍”+“跟多氨基酸水溶肥1000倍”或“园动力腐植酸肥800倍” 根部浇灌(该营养方案具有吸收好,见效快,安全性高的特点)。对于生长期的苗木,灾后养护期,根部可适量追施 “雨阳” 苗木专用肥,促进苗木生长。
2)喷施叶面肥:根部受损,吸收有障碍时,喷施叶面肥是给植株补充养分的好办法。推荐: 思它灵800倍+朴绿1000倍+雨阳(复硝酚钠)3000倍 ,每7天喷一次,连喷2-3次。
7、维持树体水分收支平衡
对出现生长异常的树木,及时使用“施它活”进行树干输液,维持树体收支平衡。输液一般要持续10天左右。
8、增强树木抗逆性
枝叶喷施抗逆方案,增强植株对逆境的抵抗力:喷施外源抗逆诱导剂 “抗秀”200-300倍+抑蒸800-1000倍 ,每7天左右喷一次,连喷3-5次,以增强植株抗逆能力,也能减少枝叶水分消耗。
9、遮荫处理
对于受涝后的树木,高温和强光的直晒会加剧水分的散失,导致植株发黄和萎蔫程度加重,因此,有条件的区域可搭建遮阳网,减少阳光直射受灾树木。
10、中耕松土
中耕松土能增强土壤的透气性,对于水淹的树木,应浅耕松土,或者在根部打孔透气,有利于增加土壤的含氧量,有利于根系呼吸,提高根系活力。
11、防治病虫
洪水过后,园林树木极易大面积、大规模爆发单一病害和单一虫害,需要我们园林工作者及时加强病虫害预防工作,对可能爆发的病害、虫害进行全面预防,防患于未然。可如冬季做清园工作一般,进行1-2次病虫普防的工作,推荐 “康圃1500倍+立克1000倍+碧来500倍” ,预防常见的病虫害。
12、补栽补种
对于水涝后出现死亡的树木,为避免影响景观,应及时补栽补种,需要提醒的是,在种植前应做好土壤消毒工作,推荐使用 “三灭”10-20克/平米或圃健100-200克/平米 ,与土拌匀撒施并适当翻耕后再进行补栽工作。
13、做好环境消毒
俗语云“大灾之后防大疫”,洪涝灾害后,为了防止灾区发生传染病暴发疫情和其他突发公共卫生事件,确保大灾之后无大疫,做好灾区环境消毒工作十分必要。做到洪水退到哪里,环境清理就做到哪里,消杀工作就跟到哪里。洪水退后,环境消毒推荐用 “国光克静消毒粉500倍喷洒” 进行彻底的环境消杀工作,建议每隔1-2天喷施一次。
笔 者 寄 语
洪水无情,人间有爱;灾难终将过去,生命依旧延续;患难中见真情,风雨后现彩虹;愿我们园林工作者用更专业的技术措施,更加饱满的热情,迎接绽放的绿色生命!
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花园铺面覆盖物使用的八大误区
花园匠心  成就美院
