土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花园铺面覆盖物使用的八大误区
花园铺面覆盖物使用的八大误区
发布于:2023-07-21 14:42:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花园匠心  成就美院
无论花园或盆栽都会运用到铺面覆盖物,旨在阻隔烈日、减少杂草、保持水分、让植物更好的生长,让景观看起来更干净美丽。
在炎炎夏日的炙烤之下,使用覆盖物后出现了两种截然不同的结果,一个整洁美观效果极佳,一个则杂草丛生问题百出,甚至还使植物出现死亡的现象。本文就来详述覆盖物使用的八大误区,看看你中招了几个。
1、不要和泥土混合
与泥土混合是覆盖物杂草丛生的首要原因,覆盖物之所以能防杂草主要就是干净且缺乏养分,储水能力差,使得杂草难以生长,而与泥土混合后就失去了这个功效,泥土自带杂草种子、且带有养分和保水能力,让杂草有生存之地。
有时并非有意去与泥土混合,浇水时冲击力过大、移栽植物、在上面行走等都会造成土壤从覆盖物底下翻出,此时只需补充新的覆盖物即可。
2、覆盖前需除草
使用覆盖物之前一定要除草,虽然覆盖物有抑制杂草生长的能力,但是这仅针对萌芽不久的小杂草,对于一些较大的顽固杂草还是需要手动清除,这样才能保证整洁。
3、覆盖物需发酵腐熟
并非所有的东西都能用来当覆盖物,像新拔出来的杂草、稻秆等就不适合直接使用,因为直接使用后,它会在土表进行发酵,从而产生热量以及水汽造成闷热的环境,会让周围的植物发黄枯萎。
4 、注意匍匐生长的 植物
像空心莲子草、鱼腥草、车轴草等匍匐生长的植物一定要清除干净,因为它们能在覆盖物底下爬行生长,最后疯狂的窜出来占据整一个空间,清除起来非常麻烦。因此提早清除非常有必要。
5、覆盖物过厚或过薄皆不可
覆盖物过厚或过薄皆不可,薄了效果不佳,不能有效抑制杂草,隔热能力差;厚了则使得覆盖物自身成了一道屏障,土壤透气性下降,使植物出现闷根的现象。覆盖物最佳的厚度在3-5cm。
6、不要将过多的覆盖物堆在植物周围
有的小伙伴会为了美观,给植物周围堆上很厚的覆盖物,这是不可取的,一来如前面所说的会闷根,二来则是非常容易滋生病虫害,成为病虫害的温床,这会加重对植物的损害。
7、染色覆盖物应用需谨慎
现在市面上有非常多五颜六色的覆盖物,这些覆盖物有的是材料自带的色彩或植物染料染色,有的则是化学染色剂染色,使用前一定要认真甄别。尽量不要将化学染色剂染色的覆盖物运用在蔬菜水果种植的区域。
8、石头覆盖物需注意降温
选择石头作为覆盖物的一定要注意石头的温度,特别是在夏季,石头在暴晒之下温度能够到达五六十甚至更高的温度,这个温度很容易就会烫伤植物,此时若碰到下雨或浇水,将直接成为热水将植物全部烫坏。
因此使用石头作为铺面的一定要设置遮阴网,防止它温度过高,浇水时也尽量选在夜晚石头温度降低之后。
使用覆盖物后效果却不佳的,这八大误区你中招几个?避开这几个误区基本就能使得覆盖物效果最大化,还你一个美丽整洁的花园。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
强降雨过后,苗圃除了排水还要做啥?
近段时间,我国部分地区遭遇大大小小的降雨,受持续降雨影响,很多苗圃出现了不同程度的积水情况。苗木遭受涝害的死亡过程是缓慢的,一般要持续20天左右才会明确是否死亡。 因此, 我 们不仅要提前进行排水处理,挖好排水沟、做好排水准备
