土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 强降雨过后,苗圃除了排水还要做啥?
强降雨过后,苗圃除了排水还要做啥?
发布于:2023-07-19 11:56:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
近段时间,我国部分地区遭遇大大小小的降雨,受持续降雨影响,很多苗圃出现了不同程度的积水情况。苗木遭受涝害的死亡过程是缓慢的,一般要持续20天左右才会明确是否死亡。
因此, 我 们不仅要提前进行排水处理,挖好排水沟、做好排水准备 ,更应该在 苗木被淹后,及时采取补救措施来挽回损失。
此外,还要采取其他措施以降低损失,为苗木生长创造有利条件。
   排水方法
排水是防涝保树的主要措施。土壤水分过多,氧气不足,抑制根系呼吸,减退吸收机能。严重缺氧时,根系进行无氧呼吸,容易积累酒精使蛋白质凝固,引起根系死亡。
因此必须在最短的时间内实现排水,疏通沟渠,排除积水和淤泥,降低地下水位,加速表土干燥,把涝害减少到最低程度。
排水的方法主要有以下几种:
明沟排水
在园内及树旁 纵横开浅沟,内外联通, 以排积水。关键在于做好 全园排水系统 ,使多余的水有总出口排出。
暗管沟排水
在地下设 暗管 或用砖石 砌沟 ,以排除积水,并且不占地面,但铺设费用较高。
地面排水
目前大部分绿地是采用 地面排水至道路边沟 的办法。这是最经济的办法,但同样,需要设计者精心安排。
     其他补救措施
扶正重栽
树木涝害后会导致根部土壤松软,土壤对苗木的支撑和稳固能力大大降低,极易造成树木倾斜、倒伏。对于倾斜的树木应尽快扶正,配合使用 支撑架 稳固树木;对于倒伏树木应尽快重栽,重栽时做好 土壤消毒 、促进生根的工作。
苗木修剪
修剪受涝树木的目的是为了减少树体水分的消耗。修剪以 疏枝 、 疏叶 和 短截 为主,可视受涝后树势来确定修剪量,树势越弱的修剪量应越大,对于萌蘖能力较差的树木则应以疏叶为主。
值得注意的是,雨季修剪伤口极易受到病虫害侵染,故修剪时要注意 剪口平滑 ,尽量减少对伤口周边树皮的破坏,防止撕裂发生。修剪后还应及时用 石蜡 或 油漆 对大剪口进行处理。
遮阴与保湿
雨过天晴,随着气温升高、光照强度大,强烈的光照不仅会使树穴内的积水温度升高,从而烫伤浅层根系,还会加速树体水分的蒸腾。在条件允许的情况下,要对苗木进行 遮阴 处理。对于树干粗大的大树,可对树体喷施 蒸腾抑制剂 或 缠干 来减少树木水分的蒸发。
树穴松土
树穴积水排除后,待到表层土稍干(以不沾铁锹为宜)要及时进行 中耕 。加速土壤水分蒸发,增加土壤透气性,可提高根系活力、有利于恢复树势。
病虫害防治
持续降雨后,苗木抵抗病虫害能力减弱,加之高温高湿的环境,都为病虫害发生提供了有利条件。因此在雨停后,在叶部病害尚未发生时,要 根据实际情况对树体和周边环境进行喷雾杀虫、杀菌 。
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    " 雨过天晴,随着气温升高、光照强度大,强烈的光照不仅会使树穴内的积水温度升高,从而烫伤浅层根系 "--太阳光使水能够烫伤植物,而不是水分的蒸发,这个观点让人头晕
    2023-07-19 23:42:19
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木如何支撑!
      苗木支撑是施工工艺中的重要一环,美观、牢固的支撑是园林景观效果与苗木成活的重要保证。   一、原则 苗木支撑以牢固、美观为原则,根据现场实际情况选用合适支撑。
