8标题:临时支座
内容:1、预制安装组合箱梁中的结构连续的现浇混凝土和钢筋套用什么定额?(4-7-15) 2、安装时用到临时支座如何计算?
回复内容:结构连续混凝土套用4-6-13桥面铺装的垫层定额.钢筋套P505相应定额.
9标题:乳化沥青稀浆封层
内容:你好,公路预算定额2-2-16-14乳化沥青稀浆封层ES-2型定额消耗:砂0.6立方米,石屑2.95立方米的换算厚度约为3毫米,而《公路沥青路面施工技术规范》中的厚度为4-7毫米,在定额中没有规定如何抽换,请问,设计为6毫米的厚度如何计算造价?
回复内容:该定额系按旧规范编制的.如实际厚度不同,可调整1000m2材料用量,人工和机械消耗量不做调整.
10标题:概算套用预算定额是否应该乘系数?
内容:我在使用公路软件的时候,发现编制概算的时候,套用预算定额,定额消耗自动乘了一个不确定的系数;而这些软件都是通过交通部认定的。请问乘这个系数的依据是什么?为什么要乘系数?如果需要乘系数,这些系数是多少,能否公开?贵站能否做一个补充规定,让我们从业人员统一认识,有理有据的编制造价文件。谢谢!
回复内容:编制概算造价套用预算定额已没有幅度差,不应自动乘系数.请举例我们核查.谢谢!
11标题:关于级配碎石垫层
内容:您好!谢谢您对我前面两个问题的答复!我又想请教一个问题,级配碎石垫层采用400t/h厂拌,汽车运输,摊铺机摊铺,怎样套定额?
回复内容:目前定额尚无这种工艺组合.最合适的方法应实测编制补充定额.在不具备条件的情况下,提供以下方法仅供交流:级配碎石的运输和摊铺机摊铺可考虑近似套用2-1-8和2-1-9定额.拌和机拌和的碎石消耗取2-2-2定额,人工和拌和设备参考厂拌基层稳定土混合料.最终计算结果要与正常值进行比较.
12标题:沥青混凝土路面定额是否包含添加剂
内容:沥青混凝土路面定额是否包含抗车辙剂、稳定剂?
________________________________________回复内容:未包括,需另计
13标题:指标填在那些表格内
内容:冬雨季及夜间施工增工百分率、临时设施用工指标用工指标填写在02表,是否体现在01、03表内,绿化补助费指标、公路交工前养护费指标,是否体现在01、03表内,如果体现在01表内,《编制》附录四列项却没有这些内容,请教该如何填写。
回复内容:冬雨季及夜间施工增工百分率、临时设施用工数量在02表中体现,其费用体现在01表概算金额及经济技术指标中,体现在03表其他工程费中;绿化补助费指标仅适用于无绿化设计的二级以下等级公路建设项目,可在附录4第八项“绿化及环境保护工程”中计列。公路交工前养护费计列在附录4第七项“公路设施及预埋管线工程”中,此两项费用应体现在01、03表中。
14标题:新定额等应用的有关问题
内容:新定额等应用的有关问题 一、定额采用的问题:1、 预算定额第183页,2-3-2 “全部挖除旧路面”中序号5“3m3/min以内机动空压机”的代号1840是否不正确?2、 预算定额第685页,4-11-5 “基础垫层”的工程内容,混凝土垫层:配运料、拌和、运输、浇筑、捣实及养生。但定额中没有搅拌机的内容,请问该项目是否考虑人工拌和混凝土?3、 当业主单位将招标工程部分项目的工期进行压缩(工期压缩20%至40%左右),那么施工单位就提出赶工费的问题,赶工费怎么样计算才合理,计算赶工费时应考虑哪些项目(如:现浇连续箱梁、先张法预应力空心板等)。二、有关费率采用的问题 1 桥头踏板,钢筋砼结构下的垫层施工是按构造物Ⅰ取费,还是按其他路面取费?2 当基坑开挖采用路基定额及基坑土方外运是按构造物Ⅰ取费还是按机械土方与汽车运输取费?3 打CFG桩等采用专用设备施工的软土基处理项目是按其他路面取费还是按构造物Ⅰ取费?4 当桥涵工程基础处理采用抛石挤淤时是按人工土石方取费还是按构造物Ⅰ取费?5 对于全国性公开招标的公路工程施工项目,施工队伍调遣费的运距怎么计算才适当?6 其他工程费:构造物Ι与钢材及钢结构都有“金属标志牌……等项目”。那么,在什么情况下“金属标志牌……等项目”采用构造物Ι的费率?7 税金:是按企业所在地点不同分别计算,但实际情况是(指广东)施工单位所交纳的税金是根据工程所在地的税务部门规定标准交纳的(一般情况是工程所在地的税务部门通过建设单位收取了在本工程施工的所有施工单位的有关税金),而各地(市)、县税务部门收取的税金都有不同。那么,税金是否可以根据工程所在地的税务部门规定标准进行相应的调整?8 新建项目,当有一座或多座桥梁跨越现有公路,而且被跨的公路交通流量较大(大于5000辆/昼夜)时,本工程概(预)算编制时是否可计算行车干扰费;若需要计算行车干扰费,怎样计算才合适?佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司 2008年12月3日
回复内容:1、1840 代号无误。2、是按人工拌、铺编制的。3、定额是按合理的施工组织设计、合理工期进行编制的,没有赶工费的规定。4、桥头搭板下垫层套构造物Ⅰ的费率。5、基坑开挖所有内容应套构造物Ⅰ的费率。6、桥涵基础处理应套构造物Ⅰ的费率。7、CFG桩应按其他路面费率计算。8、工地转移费计算详见编办P19之规定. 9、请注意构造物Ⅰ中“……除外”的说明。10、税金应按工程所在地标准交纳。11、行车干扰费与被交路交通量没关系,指的是边施工、边维持通车。计算详见编办P17.
14标题:关于07预算定额2-3-6-1 中的32.5水泥消耗量问题
内容:07预算定额2-3-6-1现浇混凝土(土路肩加固)中的32.5水泥消耗量(2.67)与根据基础定额混凝土配比表计算出的结果(3.85)相差较大,请问一下是原定额算错了还是基于其他别的什么考虑?中(粗)砂及碎石(4cm)的消耗量也与基础定额配比表算出来的结果有零点几误差,恳请专家们能够解释一下,谢谢!
回复内容:需要勘误.定额混凝土配比应改为C30,目前定额是C15的消耗量.谢谢!
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价是干什么的?建筑工程造价的概念 工程造价是指在工程建设过程中,对工程项目的投资成本进行计算、核算和管理的过程。其主要目的是确定工程项目的合理投资规模,控制工程项目的投资风险,提高工程项目的投资效益。 工程造价是干什么的 ? 1、工程造价主要体现在5个方面,工程造价主要是负责做投资估算,设计概算,工程预算,工程结算,工程决算的,也就是说这5个范围都属于工程造价所负责的范围,通俗一点来说,就是工程造价就是干这些的,它们和计算也是有点搭边的,除此以外,和设计也是有点搭边的。
