土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 格力E6通讯故障原因与排除方法
格力E6通讯故障原因与排除方法
发布于:2023-07-27 10:34:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1. 故障概述
通讯故障时,室内机显示“E6”,整机停止运行。若通讯恢复正常且压缩机停足3分钟,则整机才允讲恢复正常运行。
2. 故障原因
上电开机15S内,内机不能收到外机发送癿数据;或者运行过秳中,连续3分钟室内机没有接收到室外机发送癿正确数据, 则产生通讯故障E6。
可能原因有:内外机不匹配,外机电器盒故障,内外机还接线故障,内机主板故障,电源干扰等。
格力空调E6故障的解决办法如下:
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管结构组成与常见故障排除方法
一、风机盘管系统简介 风机盘管通常直接安装在空调房间内,其工作状态和工作质量不仅影响到其应发挥的空调效果,而且影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养工作,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。
