土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 如何选择多效蒸发器?
如何选择多效蒸发器?
发布于:2023-07-27 10:33:27 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
  选择多效蒸发器主要从效数、乏汽冷凝器的选择、流程来选择。最后确定蒸发器的加热面积来决定。
选择多效蒸发器需要注意三点:
1、效数:
主要考虑处理量的大小、被蒸发物料的沸点升高值、设备的多少。
2、乏汽冷凝器的选择:
乏汽必须回收的时候,最好采用间接冷凝器,比如列管式、螺旋板式换热器;乏汽不需要回收的时候,最好采用直接冷凝器,比如直接大气冷凝器、水喷射泵冷凝等。
3、流程:
顺流在操作的时候,后效蒸发室的压强较前效低,溶液在效间的输送所需的泵的功率小。
此外,因为后效蒸发发温度低,所以前效溶液进入后效后,就会闪蒸出部分的蒸汽,所以生蒸汽消耗比较少。但是,顺流流程的时候,后效的浓度高、温度低、粘度增高、传热速率小。逆操作的时候和顺流操作是相反的,前效温度高、浓度高,后效温度低、浓度低,让各效的传热速率接近,但是所需效间过料泵功率大,蒸汽消耗多。不适合处理热敏性物料,也不适合随着温度和浓度提高,介质腐蚀性增强的物料。另外,其能根据物料的具体情况采用平流、混流的流程。
4、加热面积:
确定蒸发器的加热面积是通过物料平衡、热量平衡、传热计算以及采用的流程形式等因素综合考虑后决定的。
多效蒸发器从用途来分,可以分普通多效蒸发系统、强制循环多效蒸发器,强制循环蒸发器是用多台外循环蒸发器的基础上再增加外循环泵。强制循环蒸发器可以适用于在蒸发过程中有结晶,并且是非热敏性物料的场合。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主的无私分享。
    2023-08-11 12:26:11
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
螺杆空气压缩机的部件组成
螺杆空气压缩机是一种常用的空气压缩机类型,采用螺杆原理实现空气的压缩。其部件组成主要包括以下几个部分: 1. 螺杆组件:由两个或多个螺旋形状的转子组成,通常为主转子和从动转子。它们呈特殊的螺旋形状,通过旋转运动来实现空气的压缩。 2. 主轴和传动系统:主轴连接螺杆组件,并通过传动系统(通常为齿轮传动或皮带传动)与驱动装置相连,使螺杆组件得以旋转。 3. 空气进气口:用于将外部空气引入螺杆空气压缩机进行压缩。
