土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 螺杆空气压缩机的部件组成
螺杆空气压缩机的部件组成
发布于:2023-07-24 06:04:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
螺杆空气压缩机是一种常用的空气压缩机类型,采用螺杆原理实现空气的压缩。其部件组成主要包括以下几个部分:
1. 螺杆组件:由两个或多个螺旋形状的转子组成,通常为主转子和从动转子。它们呈特殊的螺旋形状,通过旋转运动来实现空气的压缩。
2. 主轴和传动系统:主轴连接螺杆组件,并通过传动系统(通常为齿轮传动或皮带传动)与驱动装置相连,使螺杆组件得以旋转。
3. 空气进气口:用于将外部空气引入螺杆空气压缩机进行压缩。
4. 油注入系统:螺杆空气压缩机通常需要注入润滑油来润滑和冷却螺杆组件,以减少摩擦和磨损。油注入系统包括油泵、油箱、油滤器等。
5. 冷却系统:螺杆空气压缩机在工作过程中会产生热量,因此需要冷却系统来冷却压缩机,通常包括冷却风扇、散热器、冷却水等。
6. 排气系统:经过螺杆组件的空气被压缩后,通过排气系统排出。排气系统通常包括排气管道和排气阀等组成。
7. 控制系统:用于控制螺杆空气压缩机的启动、停止以及压力调节等功能。控制系统通常包括压力传感器、温度传感器、电子控制器等设备。
需要注意的是,螺杆空气压缩机的具体部件组成可能会因不同的厂家和型号而有所差异,上述内容仅为一般情况。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主的无私分享。
    2023-08-11 12:26:11
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
通风空调系统设备-静压箱简述
通风空调系统静压箱(也称为风机盒)是安装在通风空调系统中的一个材料装置,通风系统中,空气分子由于不规则运动而撞击风管管壁所产生的压力称“静压”。静压是垂直于流体运动方向的压力,作用是克服流体输送过程中的阻力。那么设置静压箱的目的就是获取静压。全压=动压+静压 风机的全压是不变的,风速降低,意味着动压变小,相应的静压就增加。 静压箱的作用:静压箱的主要作用就是稳压、降噪。 1. 风量调节:静压箱通过其内部结构
