土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 通风空调系统设备-静压箱简述
通风空调系统设备-静压箱简述
发布于:2023-07-24 06:03:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
通风空调系统静压箱(也称为风机盒)是安装在通风空调系统中的一个材料装置,通风系统中,空气分子由于不规则运动而撞击风管管壁所产生的压力称“静压”。静压是垂直于流体运动方向的压力,作用是克服流体输送过程中的阻力。那么设置静压箱的目的就是获取静压。全压=动压+静压
风机的全压是不变的,风速降低,意味着动压变小,相应的静压就增加。
静压箱的作用:静压箱的主要作用就是稳压、降噪。
1. 风量调节:静压箱通过其内部结构调整风的阻力,可以调节系统中的风量。实际的通风系统和空调风系统中,常常会遇到通风管道方变圆、圆变方、变径、直角拐弯、多管交汇等情形,皆需要有特定的管件来与之衔接连接,这些特定管件的制作,即费时又消耗材料,安装也不便利。这时采用静压箱作为类似于过渡管件来连接它们,就能大大的简化系统,使静压箱起到一种万能接头的作用,从而实现对室内风流的控制。
2. 空气分布:静压箱内部通常安装有导流板或导流片等装置,可以将进入静压箱的风流引导到不同方向。把部分动压变为静压使风吹得更远,避免一些区域出现过风或不足风的问题。
系统多风管送风时,为使各风管的风压一致,则需要设置静压箱,使动压全部转化为静压,再平均分配到各风管中;
同理,在多风管回风时,亦需要静压箱,可使表冷器前的空气充分混合。有些单风管的送风管道也装静压箱,目的是利用静压箱消声,原理是空气进入静压箱内速度明显变慢,风噪会减小。
3. 阻隔噪音:静压箱内部采用吸音材料进行隔音处理,可以减少风机噪音的传播,降低室内噪音水平,静压箱即可减少噪音,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失,把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。
4. 漏风检测:静压箱的设计和制造质量对于系统的漏风情况也有很大影响。良好的静压箱密封性能可以减少系统的漏风量,降低能源消耗。
静压箱在通风空调系统中具有调节风量、控制室内风流、减少噪音传播、防护风机和减少漏风等作用,对于系统的正常运行一和舒适性提供了重要保障。
通风空调系统静压箱计算选型
通风空调系统静压箱的选型需要考虑以下几个因素:
  1. 风量需求:根据设计要求或现场实际情况确定系统所需的风量。风量通常以米/秒(m/s)或立方英尺/分钟(CFM)为单位。
静压箱的选型要能满足系统所需的风量。
机组的风量L÷3m/s,可得到静压箱一个面的面积,然后根据房子的高度,假如是4米,可机组是2米高,那减去软接头大概0.5米,上面留高0.5米,此时静压箱只有1米高,这就可以确定宽度了,有了这两个数据,第三个数也就容易确定了,这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置,如果够位置就尽量的大点,长度的计算方法也是一样的,知道了宽度,那么宽度乘以长度不也是个面积嘛!这个面积也需等于L/3,不过在设计院里的面风速是取用2m/s的,如果空间足够,尽量留大点吧。
2. 阻力损失:静压箱在风流通过的过程中会产生一定的阻力损失。根据系统的管道布局和风阻特性,可以计算出系统所需的静压箱阻力损失。静压箱的选型要能满足系统所需的阻力损失范围。
静压箱内部需要设置相应的导流板、导流片或风道,以实现对风流的引导和分布。导流装置的设计需要考虑风流的平均分布,避免死角和过风区域的出现。此外,还需要根据需要加装吸音材料来减少噪音的传播。
其实现在普通通风工程中的静压箱实际仅是铁皮箱,多不是附有消音棉的静压箱,成本上可能不大紧要,如果真的是贴消音棉的静压箱,那就要考虑造价,另外的消声器要注意流速的控制,大部分的都是控制在8m/s以内,只要能达到这个数值,消音效果也就不错了。
3. 尺寸和形状:根据风量和阻力损失,选择适当的静压箱尺寸和形状,以确保能够容纳所需的风量和阻力。假若按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;正常情况的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm,当然这只是估算。静压箱的尺寸比室内机略小即可,一般情况下,静压箱的尺寸会根据风量和阻力损失进行计算。
4. 材料和密封性能:静压箱需要使用抗腐蚀和隔音性能较好的材料进行制造,如镀锌钢板、不锈钢或铝合金。静压箱的材料和密封性能对于系统的漏风和效能消耗影响很大。选择合适的材料和密封方式,例如橡胶密封条或密封胶一类,使静压箱与其他部件的连接处密封良好,以确保静压箱具有良好的密封性能,并能满足系统的要求。
5. 选型软件:有一些专业的通风空调系统选型软件可以帮助进行静压箱的选型计算。这些软件通常基于相关的标准和规范,并结合系统的参数,进行综合计算和选型。
6. 安装位置和方式:静压箱的安装位置需要考虑系统的布局和管道布置。通常静压箱会安装在送风或回风管道上游,注意接出位置与接入位置间有气流缓冲区,以便更好地进行风量调节和风流分布控制。
銀机电
通风空调系统静压箱在进行选型计算时,建议根据系统的具体要求和实际情况,设计应充分考虑风量需求、风流分布、噪音控制和密封效果等因素,以达到系统的要求和舒适性的目标。设计过程中还需要遵循相关标准和规范,确保静压箱的性能和安全可靠性。如有需要,可以咨询专业的通风空调系统供应商,获得更准确的选型建议。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主的无私分享。
    2023-08-11 12:26:11
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
活塞式空气压缩机原理及部件组成
空气压缩机是一种将空气压缩并增加其压力的设备。原理可以分为以下几个步骤: 1. 吸气:空气压缩机通过一个吸气口从外部吸入大量空气。 2. 压缩:通过活塞或旋转式机构来压缩吸入的空气。活塞式压缩机利用一个活塞在气缸内上下运动,将空气压缩到气缸的另一端。旋转式压缩机则通过旋转机构将空气压缩。 3. 排气:压缩后的高压空气通过排气口排出。排气压力可以根据需要进行调整。 4. 冷却:由于空气在压缩过程中会产生热量,需要通过冷却系统将热量散发出去,以防止机器过热。
