土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 活塞式空气压缩机原理及部件组成
活塞式空气压缩机原理及部件组成
发布于:2023-07-24 06:00:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
空气压缩机是一种将空气压缩并增加其压力的设备。原理可以分为以下几个步骤:
1. 吸气:空气压缩机通过一个吸气口从外部吸入大量空气。
2. 压缩:通过活塞或旋转式机构来压缩吸入的空气。活塞式压缩机利用一个活塞在气缸内上下运动,将空气压缩到气缸的另一端。旋转式压缩机则通过旋转机构将空气压缩。
3. 排气:压缩后的高压空气通过排气口排出。排气压力可以根据需要进行调整。
4. 冷却:由于空气在压缩过程中会产生热量,需要通过冷却系统将热量散发出去,以防止机器过热。
5. 预处理:为了保护压缩机的使用寿命,通常需要对进入的空气进行除尘、除湿等预处理。
6. 储存:压缩后的空气可以通过储气罐等设备进行储存,以备后续使用。
空气压缩机的部件组成包括但不限于以下几个(活塞式为例):
1. 气缸:用于容纳空气,作为压缩空气的工作室。
2. 活塞:在活塞式压缩机中,用于在气缸内上下运动,实现吸气和压缩。
3. 曲柄连杆机构:用于将活塞的线性运动转化为旋转运动,驱动压缩机转子。
4. 空气滤清器:用于滤除空气中的固体颗粒和污染物。
5. 排气阀:用于控制压缩空气的排出,保证在合适的时机排气。
6. 驱动装置:通常是电动机或内燃机,用于驱动压缩机的动力源。
7. 冷却系统:一用于降低压缩机的温度,防止过热。
空压机冷却系统是空压机内部的一个重要组成部分,主要用于降低空压机工作时产生的热量,保持机器工作的温度在合理范围内。
空压机工作时会产生大量的热量,如果不及时降温,可能会造成机器过热,甚至引发故障。因此,空压机通常都会配备冷却系统。
空压机冷却系统通常包括以下几个主要组成部分:
1). 散热器:用于散发热量的设备,通常采用铝制或铜制的散热片,通过空气对流形式将热量散发到周围空气中。
2). 冷却风机:用于增加空气对流,提高热量散发效果的设备。冷却风机一般安装在散热器上方,通过吸入外界空气并通过风扇的转动来形成强制对流,加速热量散发。
3). 冷却水箱:一些大型空压机还会配备冷却水箱,用于进一步冷却压缩后的气体。冷却水箱通常包括进水口、出水口和冷却管路等。
4. 冷却水泵:用于将冷却水从水箱引入到空压机的冷却系统,并保持循环流动,以达到降温的目的。
5). 水冷式冷却系统还包括水泵、水管、水箱、喷淋装置、温控装置等。
如上述,空压机冷却系统通过散热器、冷却风机、冷却水箱等设备,将空压机工作时产生的热量散发出去,保持机器的工作温度在合适范围内,确保空压机的正常运转。
8. 控制系统:用于控制压缩机的启动、停止以及压力调节等功能。
除了以上部件,具体的空气压缩机还可能包括压力传感器、压力表、触摸屏等用于监测和调控压缩机运行状态的设备。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主的无私分享。
    2023-08-11 12:26:11
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
全方位攻略—冷凝器的选型计算
  一、选型的一般原则 1)立式:水源丰富、水质差、水温高的地区。 2)卧式:水源丰富、水质较好、水温低的地区,广泛用于中、小型氨系统和氟系统。 3)淋水式:湿球温度较低、水源不足、水温较低的地区。 4)蒸发式:缺水、湿球温度较低。 5)空气冷却器:水源紧张、移动式制冷装置、小型氟系统。 采用循环水不受上述原则限制。 冷凝器
