土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 全方位攻略—冷凝器的选型计算
全方位攻略—冷凝器的选型计算
发布于:2023-07-19 10:01:19 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
一、选型的一般原则
1)立式:水源丰富、水质差、水温高的地区。
2)卧式:水源丰富、水质较好、水温低的地区,广泛用于中、小型氨系统和氟系统。
3)淋水式:湿球温度较低、水源不足、水温较低的地区。
4)蒸发式:缺水、湿球温度较低。
5)空气冷却器:水源紧张、移动式制冷装置、小型氟系统。
采用循环水不受上述原则限制。
冷凝器
水冷式冷凝器
淋水式冷凝器
壳管式冷凝器
蒸发冷却式冷凝器
优点是:
(1)用水量少;
(2)结构紧凑,可安装在屋顶上,节省占地面积。蒸发式冷却冷凝器的耗水量少,特别适合用于缺水和气候干燥的地区特别适用于缺水地区,通常安装在制冷机房的屋顶上
缺点是:冷却水不断循环使用,水垢层增长较快,需要使用经过软化处理的水。
二、选型计算
1、冷凝负荷计算Ql
1)单级压缩系统
2)双级压缩系统
3)单、双级综合系统热
2、传热面积计算 F
水冷式的冷却水流量:
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主的无私分享。
    2023-08-11 12:26:11
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
大中型冷库建设中要怎样选择制冷压缩机?
制冷压缩机是制冷设备的心脏,它消耗的能量在整个制冷系统中占很大的比例.对于特定的制冷量,选择不同的压缩机直接关系到运行的能耗.在大中型冷库的建设中,液氨冷却螺杆制冷压缩机已有取代活塞式压缩机的趋势. 在冷凝温度35℃,蒸发温度为-28℃(-33℃)的典型工况下,当制冷量大于450kw时,应选用螺杆压缩机,在初期投资、运行费用等方面均比活塞式压缩机合理.但在选用机组数量时,必须考虑到冷库低峰负荷、中等负荷和高峰负荷时机组能量的合理搭配,避免螺杆压缩机能量调节在50%以下的工况长时间运行.
