土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 160页PPT带你彻底搞懂变压器!(建议收藏)
发布于:2023-07-27 10:30:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
图片33.>变压器的经济运行
变压器的经济运行是以降低损耗,提高效率,获得最佳的经济效益为目的的。变压器的损耗包括有功损耗和无功损耗。铁损和铜损都是变压器的有功损耗。
无功损耗分为两部分:用来产生主磁通即产生励磁电流的部分和消耗在变压器一二次绕组漏电抗上的无功功率。
26.>10/0.4干伏,Se=320干伏安的变压器,已知月有功电量15万KWh,无功电量12万KWh,变压器空载损耗△P =1.5万干瓦,短路损耗△P。=6.2干瓦,空载电流I。%=5.5,短路电压U。%=4.4,求,一个月(30天)的有功和无功损失电量10/0.4干伏,Se=320干伏安的变压器,已知月有功电量15万KWh,无功电量12万KWh,变压器空载损耗△P =1.5万干瓦,短路损耗△P。=6.2干瓦,空载电流I。%=5.5,短路电压U。%=4.4,求,一个月(30天)的有功和无功损失电量
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器,我总结了这些知识~
变压器是利用电磁感应原理来进行变换交流电压的一种器件,其主要构件包括初级线圈、次级线圈、铁芯。 在电子专业里,经常能看到变压器的身影,最常见的是在电源里作为变换电压、隔离来使用。 简单的说,初、次级线圈的电压比等于初、次级线圈的匝数比,因此,想要输出不同的电压,改变线圈的匝数比就可以实现了。
