土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 涡旋制冷压缩机常见的缺油故障(一)
涡旋制冷压缩机常见的缺油故障(一)
发布于:2023-07-27 09:46:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
      压缩机长时间缺油——机构部和各摩擦副过热,导致轴承烧结、抱轴。
压缩机短时间缺油——机构部和各摩擦副异常磨损,导致振动、噪音大。
一、如何保证适当的油量
压缩机在排出冷媒时,也会排出微量的冷冻机油。即使只有0.5%的上油率,如果油不能通过系统循环回到压缩机中。若以5HP为例,循环量在ARI工况下约为330kg/h,则在50分钟就可以将压缩机内的油全部带出,大约在2~5小时内压缩机将会烧坏。因此为了确保压缩机运行不缺油,应该从以下二方面着手:
1、确保排出压缩机的冷冻机油回到压缩机。
2、减少压缩机的上油率。(压缩机频繁启动不利于回油。)
二、如何确保排出的冷冻机油回到压缩机
1、应确保吸气管冷媒的流速(约6m/s),才能使油回到压缩机,但最高流速应小于15m/s,以减小压降与流动噪音,对水平管还应沿冷媒流动方向有向下的坡度,约0.8cm/m。
2、防止冷冻机油滞留在蒸发器内。
3、确保适当的气液分离器的回油孔,过大会造成湿压缩,过小则会回油不足,滞流油在气液分离器中。
4、系统中不应存在使油滞留的部位。
5、确保在长配管高落差的情况下有足够的冷冻机油在压缩机里,通常用带油面镜的压缩机确认。
三、如何减少压缩机的上油率
1、在停机时应保证制冷剂不溶解到冷冻机油中(使用曲轴加热器)。
2、应避免过湿运转,因为会起泡而引起的上油过多。
3、内部设置油分离器装置。
4、压缩机内部的油起泡使油容易被带出压缩机。
四、长配管高落差
当配管长比容许值大时,配管内的压力损失会变大,使得蒸发器中的冷媒量减少,导致能力下降。同时,配管内有油滞留时,使得压缩机缺油,导致压缩机故障的发生。当压缩机内冷冻机油不足时,应从高压侧追加与压缩机出厂相同牌号的冷冻机油。
五、设置回油弯的必要性
落差超过10m~15m时,应在气管侧设置回油弯管。
必要性:停机时,避免附着在配管中的冷冻机油返回压缩机,引起液压缩现象。另一方面,为了防止气管回油不好导致压缩机缺油。
回油弯设置间隔:每10m落差设置一个回油弯。
六、如何确保适当冷冻机油粘度
1、冷冻机油和制冷剂有互溶性,停机时,制冷剂几乎全部溶解在冷冻机油中,因此需安装曲轴加热器以防止溶解。
2、运转中不应使含有液体的制冷剂回到压缩机中,即保证压缩机吸气有过热度。
3、起动及除霜时,不应产生回液现象。
4、避免在过度过热状态下运转,避免油劣化。
5、气液分离器的回油孔大小应适当:
①孔径过大会吸入液体制冷剂造成过湿运转
②孔径过小会使回油不顺畅,使油滞留在气液分离器中
七、压缩机电机损坏的主要原因
1、异常负荷和堵转。
2、金属屑引起的绕组短路。
3、接触器问题。
4、电源缺相和电压异常。
5、冷却不足。
6、用压缩机抽真空。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
并联制冷机组回油的三种方法
冷库并联机组中活塞压缩机运转回油的正常,对系统起着关键作用,氟利昂制冷系统正确的设计包括这三个要求: 1、供液均匀;  2、回气均匀;  3、回油均匀。 不难看出,回油的重要性。
