1 工程概况
某降压站项目地下1层,地上2层,每层建筑面积约1?000?㎡,建筑高度约11?m,地下室层高为2.75?m,1层层高为5.35?m,2层层高5.25?m。在一层主变室和GIS室上空模板搭设最大高度为10.9?m,顶板板厚130?mm,框架梁主要为300?mm×700?mm,最大梁截面为300?mm×1?000?mm,高支模区域长38?m,宽10?m,搭设面积约380? ㎡ 。
2 方案策划
降压站高支模区域搭设高度11m,梁板为常规梁板,为了保证架体整体稳定性,最终选择盘扣式脚手架。常规钢管扣件脚手架壁厚较薄,扣件连接抗滑移相对较弱,同时搭设存在很多不可控因素,盘扣架为模数架体,水平杆为300?mm模数,立杆为500?mm模数,搭设可控。本项目高支模主要策划要点如下。
盘扣立杆采用Q345B材质,管径48.3?mm,壁厚3.25?mm,立杆纵横向间距均为900?mm,立杆步距1500?mm,顶部步距500?mm,扫地杆510?mm,顶部U托到水平杆的距离不大于650?mm,竖向剪刀撑满堂搭设,顶部设置一道水平剪刀撑(用钢管扣件搭设)。梁底、板底支撑采用U托,U托内主梁为2根48?mm×2.75?mm钢管,梁底、板底次梁均采用40?mm×80?mm方木,间距200?mm,300?mm×700?mm、300?mm×1000?mm梁底设置1道梁底支撑。立杆采用1.5m和2.5m杆件交错设置,接头错开,顶部位置用0.5m、1m杆件或接头进行接长。平台、梁模板均为15厚胶合木模板,梁侧加固采用M14对拉螺杆。
立杆设计一般从一个方向往另外一个方向依次排布,如碰到梁位置不是900?mm的模数,可以改为600?mm或1?200?mm进行调整。为避免存在偏心的情况,在计算时要根据偏心的情况进行计算。周边非高支模区域立杆排布尽量跟高支模区域保持一致,从而保证架体的整体稳定。
在主变室地下室位置为油坑,一层位置为井字梁没有楼板,如图1所示,由于梁间距较小,立杆排布受到影响,如果从地下室直接搭上来,地下室模板支撑架和高支模的模数不一致,为有效解决立杆支撑问题,在井字梁洞口立杆位置设置16号工字钢作为支撑。一层周边架体底部设置转换接头,如图2所示,保证高支模和周边区域架体扫地杆高度一致。
图1??主变室部位空洞
图2??设置工字钢和转换接头
水平杆步距为1?500?mm,1层位置高支模水平杆和周边架体全部盘扣连接,2层由于非高支模区域楼板影响,导致高支模区域和非高支模区域水平杆模数对不起来,需采用钢管扣件进行连接。
由于搭设高度超过8?m,竖向剪刀撑全部满设,在架体顶部设置一道水平剪刀撑,水平剪刀撑由于盘扣架不好搭设改为钢管扣件搭设。梁底立杆也采用盘扣架,需要用接头进行调节,把连接盘错开。
在架体中间位置设置一道安全平网,顶部斜板采用可调U托进行调节,混凝土浇筑先浇筑框架柱,浇筑完成高支模架体和框柱,用钢管扣件进行抱柱加强。
3 施工过程
3.1 准备工作
在高支模搭设之前编制专项方案,然后进行专家论证,论证通过后方可实施。根据方案内容针对性的对作业人员进行技术和安全交底。架体搭设前盘扣立杆、水平杆、斜杆、U托、接头、工字钢等材料要运至现场。
3.2 立杆排布和架体搭设
根据方案在一层楼面上弹出立杆位置线,搭设立杆时相邻立杆要错开,如图3所示,不得使接头在同一位置。主变室洞口立杆位置放置16号工字钢,工字钢两端搁置在梁上的距离最少200?mm,在工字钢每根立杆位置焊接100?mm高、直径25?mm的钢筋头,保证立杆和工字钢的有效连接。梁底立杆和板底立杆一同搭设。立杆搭设同时扫地杆、水平杆同步跟进,斜杆可以先搭设一部分,如果全部满设操作人员在架体中行走不太方便。
图3??立杆错开
3.3 一层架体搭设完成
由于高支模区域跨越二层,先搭设至二层楼面位置,如图4所示,待非高支模区域二层梁板浇筑完成后再将高支模架体搭设至顶。一层高支模架体等立杆和水平杆全部搭设完成,将竖向斜杆全部满设,如图5 所示。
图4??架体搭设至二层楼面位置
图5??架体斜杆满设
3.4 二层架体搭设完成
二层架体搭设过程和一层基本一致,梁底U形托根据斜板标高进行调节。架体最顶部水平杆不要遗漏,很多时候作业人员会将顶部水平杆省去,容易导致顶部步距过大。顶部位置还要用钢管扣架搭设一道水平剪刀撑。高支模区域架体和周边架体水平杆模数不一致,采用钢管扣件进行相连。高支模架体和已浇筑完成的框架柱用钢管扣架进行抱柱处理,如图6所示。
图6??抱柱处理
4 验收程序
高支模架体搭设完成班组先进行自检,检查合格后报项目部验收,项目部验收合格后报监理进行验收,监理验收合格后通知专家组组长到现场进行验收。专家到现场验收形成验收意见,如发现问题必须整改完成后再次进行验收,验收合格后方可浇筑混凝土。混凝土浇筑尽量选择白天,楼面堆载不要过大。地下室模板支撑架要等高支模区域混凝土浇筑完成后方可进行拆除,高支模区域支撑架等同条件试块报告满足要求后方可拆除,支撑架拆除严格按照程序进行施工,模板拆除后及时清理,临边防护及时跟进,高支模混凝土成型效果,如图7所示。
图7??高支模混凝土成型效果图
5 结束语
降压站高支模和常规高支模有所不同,在主变室油坑顶部一般会有井字梁式空洞用来搁置钢格栅,在空洞位置立杆支撑底部设置16号工字钢来解决此困难,最终也取得了良好的效果。降压站高支模在施工过程中还应注意以下注意事项。
高支模架体尽量选用盘扣架,常规的钢管扣架脚手架将逐步被淘汰,盘扣架比常规的钢管扣架脚手架稳定性更好,架体安全更有保证。
纵横向立杆步距一般为900?mm或1?200?mm,立杆排布尽量整个楼层整体排布,这样架体整体性会更好,立杆搭设时要错开接头,如碰到梁位置模数不符,应适当调整模数,梁位置如果存在架体立杆偏心,在计算时按照偏心进行复核计算。梁底立杆需采用接头进行处理避开连接盘之间的碰撞,便于扣架的连接。
根据现场情况可利用底部和顶部U托调整标高,从而达到搭设要求。如高支模区域和周边架体水平杆模数不一致,我们采用钢管扣件进行连接。
架体搭设高度超过8m时竖向斜杆必须满设,同时斜杆必须在主节点处,水平剪刀撑一般6m左右设置1道,同时在水平剪刀撑位置还需设置安全平网,防止人员高处 坠落。
高支模区域架体和已浇筑完成的框架柱进行抱柱连接,高支模区域架体验收严格按照验收程序来执行,验收合格后方可浇筑混凝土。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
中国院任庆英大师:可持续发展新理念——清水混凝土结构全国工程勘察设计大师,中国建科首席专家,中国建筑设计研究院有限公司总工程师,中国勘察设计协会结构分会会长 任庆英 在“ 第二届建筑结构可持续发展创新论坛 ” 上做了题为 《 可持续发展新理念——清水混凝土结构 》 的精彩报告!
