报告主要以荣成少年宫项目为例,介绍了清水混凝土结构的设计应用,主要内容包括工程概况、建筑功能布局、结构设计难点梳理等。
一、工程概况
荣成少年宫项目 位于山东省荣成市,地上3层,地下1层,最大建筑高度为24.00m,最大结构高度23.70m,总计建筑面积约4.84万m2。
首先详细给出了结构设计参数及不同视角的 鸟瞰效果图。
结构设计参数为:
1、建筑结构的安全等级:一级;
2、设计使用年限:50年;
3、抗震设防类别:重点设防类(乙类);
4、抗震设防烈度:7度;设计基本地震加速度值:0.15g;设计地震分组:第一组;建筑场地类别:III类;场地特征周期:0.45s;
5、基本风压:0.70kN/㎡(50年重现期),0.75kN/㎡(100年重现期),地面粗糙度:A类。
二、建筑功能布局
三、结构设计难点梳理
1、空间异形壳体结构计算模型的实现
实现过程为:1)RHINO+Grasshopper模型导出壳壳模型→2 ) 中间层壳模型在有限元分析程序中划分单元→3 ) 提取出有限元分析程序单元的节点坐标 →4 ) 在RHINO模型中计算出节点坐标出法向方向的厚度→5 ) 将厚度值赋给有限元分析程序壳单元模型→6 ) 与梁板柱墙计算模型相融合。
2、包含空间异形壳体有限元计算模型
基于建筑犀牛模型,梁柱直线转换为梁柱单元,异形壳体经过网格划分软件根据壳单元角点精度要求离散为壳单元。
3、特殊部位结构体系梳理及单体受力分析
分析思路为:关键部位包络设计分析整体模型+单体模型;异形壳体部位分析单纯壳单元模型(计算壳分布钢筋);弱化壳单元+边缘梁单元模型。
4、结构超长分析及构造处理——温度应力分析、诱导缝设计
外墙在整体计算中采用了连续壳单元的计算模型,由计算结果可以看出沿墙长度方向宽度减小部位温度应力较大,对于清水混凝土分通缝位置有指导意义。同时在外墙配筋方面,增强墙体长度方向钢筋并设置在外侧,对于抵抗温度应力及施工便利更为有利。
5、特殊造型部位结构体系梳理
内容主要包括:大入口双向悬挑;游泳馆开花柱及屋面框架体系;科技馆带壁柱球体体系分析;拱券柱区域框架受力分析。
6、关键部位独立分析模型——大入口双向悬挑结构
大入口悬挑部位如下图所示,由正交的两片墙体垂直相交形成大入口处悬挑部位,墙体在不同高度有建筑窗口开洞,结构上均在洞口边缘设置反边对洞口进行加强,在悬挑部位墙体设置了向室内凸出的壁柱及水平拉梁,使得悬挑部位墙体形成类桁架结构体系,增加悬臂墙体的受力性能及整体性。还外包含了周边框架结构部分外扩的两跨结构一起参与计算,这样尽量保证科技馆边缘构件受力连续。
7、关键部位独立分析模型——拱券柱区域框架受力分析
拱券跨过拱形通道上部,支撑屋顶框架梁,三维模型中,蓝色壳体为混凝土楼板及外墙,采用壳单元模拟,蓝色为楼面、屋面梁单元,黄色为垂直地面的框架柱,紫色为混凝土外墙、壳体壁柱。荷载条件与整体模型相同,该模型验算科技馆单体模型受力性能,并与整体模型包络对混凝土构件进行构件设计。
8、关键部位独立分析模型——科技馆
科技馆独立计算模型除了科技馆内部结构体系外,还外包含了周边框架结构部分外扩的两跨结构一起参与计算,保证科技馆边缘构件受力连续与整体结构受力接近。三维模型中,蓝色壳体为混凝土楼板及外墙,采用壳单元模拟,蓝色为楼面、屋面梁单元,黄色为垂直地面的框架柱,紫色为混凝土外墙、壳体壁柱。荷载条件与整体模型相同,该模型验算科技馆单体模型受力性能,并与整体模型包络对混凝土构件进行构件设计力特性及应力分布,进而设计配筋。
9、关键部位独立分析模型——游泳馆
游泳池空间为矩形空间以35米为主跨方向设置主梁或桁架,沿长向设置次梁形成屋盖支撑体系,戏水池部分,由五个位于间距为29m的五边形角点处的开花型巨柱支撑支承,同时位于五角型中点位置也设置巨柱支撑,由于巨柱的开花型造型使得其与屋面相交处为较大的圆环区域,这样可以有效的减小沿五角星边线主梁的跨度,同时对于混凝土构造要求也较低,沿五角星放射状设置次梁形成整个游泳馆屋面支撑体系。
10、关键部位独立分析模型——BIM设计、施工模型与结构设计分析模型的结合
各专业空间效果、管线综合采用了Revit模型;施工采用了精确定位Rhino三维模型。
四、施工现场航拍图
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
从齐齐哈尔屋顶坍塌事故说起,结构设计师应该重视这个问题关于这起事故的原因,官方公告说的很清楚: 施工单位违规将珍珠岩堆置体育馆屋顶。受降雨影响,珍珠岩浸水增重,导致屋顶荷载增大引发坍塌。 屋面堆载超载,肯定是该事故最主要的技术原因,应该占到事故99%的技术原因,那么是否还存在1%的次要技术原因。我们希望讨论的是,那背后1%的次要技术原因可能是哪些。
