土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 高速公路桥隧工程施工风险控制
高速公路桥隧工程施工风险控制
发布于:2023-07-26 14:20:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥隧工程建设时,很容易受到自然环境、气候条件、施工工艺等因素的影响,导致工程中出现各种风险问题,影响工程建设进度与质量。所以,为了保证桥隧工程的建设质量,必须要采用科学、合理的方式对工程中各种施工风险进行控制。
一、基础工程常见风险及控制策略
1.共性风险。
(1)风险分析。基础工程是桥隧工程中的重要组成部分,直接关系到整个工程的建设质量。基础工程施工时,经常出现一些共性风险,具体体现在下述几个方面。1)施工活动的进行,可能产生较大的震动,从而对周边建筑物造成破坏,导致周围建筑出现裂缝,严重情况下,甚至会使建筑坍塌。2)若施工单位对地下管线布置情况并不熟悉,可能在施工时导致管线损坏,影响管线的正常使用。 (2)防控策略。为了防止施工中出现共性风险,应从下述几个方面进行防控。1)施工前,加强对现场地质条件的勘察,准确了解现场具体情况,分析出施工活动可能产生的问题,并制订出相应的应对策略。2)构建完善的管控制度,通过制度对整个施工活动予以监控,以将风险源扼杀在摇篮中。3)通过城建部门的交流与沟通,准确掌握施工现场地下管线布置情况,并以此为基础,设计并优化施工方案,以免对地下管线造成破坏。
2.桥梁钻孔灌注桩成孔问题。
(1)风险分析。钻孔灌注桩施工时,受到护筒埋设不合理,填料的填入与夯实不符合要求,钻孔设备操作错误等因素的影响,很容易出现钻孔问题,孔洞直径过大或过小,孔壁坍塌,影响孔洞的质量,不利于后续环节施工。 (2)防控策略。针对成孔问题,应采取下述几种方法进行防控。1)置入护筒时,其应高于地面0.3m或高于水面1.0m;若孔洞中灌入承压水,待水面平稳后,护筒高度超过水面2.0m;工程项目在潮水区域范围内,确保护筒超过最高水位1.5m。2)陆上施工时,应在护筒下端填充50cm的粘土,并通过分层夯击的方式,将填充压实。置入护筒后,在护筒的周围分别喷灌适量粘土,以将护筒固定,避免其出现变形、移动等问题。3)根据现场地质情况,合理操控钻孔设备,其中,若地质变化较大,或土质以松土为主,则应设置较慢的钻进速度。4)若两桩相距较短,禁止同时施工,前一桩体施工结束且达到一定强度后,才可进行下一桩体的施工。5)钢筋笼放置时,应小心谨慎,整个过程中钢筋笼要保持稳定。同时,要仔细清理孔底,保证孔底无石块、树枝等杂质,防止杂质对钢筋笼造成损伤。
3.钻杆断裂问题。
(1)风险分析。钻孔灌注桩施工时,钻杆是其中较为重要的工具,用于控制钻头的旋转与深度,以此完成孔洞钻取工作。然而在钻杆运行时,由于频繁的正、反转,导致钻杆出现断裂问题。这时,钻机负荷大大降低,转速显著提升,且不会产生剧烈噪声,但无法对钻头进行控制,影响孔洞地钻进,即便将钻杆提取重新插入后,也无法顺利完成钻孔工作。 (2)防控策略。为了防止钻杆断裂问题的出现,应注重下述几个方面。1)根据钻孔深度与直径,采用最佳的钻杆,防止由于钻杆不合理而导致钻杆断裂。2)施工前,对钻杆予以检查,判断钻杆是否弯曲、各节点连接是否稳固等,若发现问题,应及时予以处理或更换,以保证钻杆的质量。3)钻进操作时,要有效控制钻进速度,若地质较为坚硬,则应注重钻孔与钻杆的观察。4)钻进过程中,应不定期对钻具进行检察,发现钻具出现问题,立即予以更换。5)钻进时,若发现异物,适当处理后,才可继续钻进。
4.钻孔灌注桩埋管问题。
(1)风险分析。钻孔灌注桩施工时,还会经常出现埋管问题,即管道插入后,难以正常将其拔出,造成这一问题的主要原因为:管道埋设深度过大,混凝土凝固程度较高,拔管时用力过大而使管道的断裂等。 (2)防控策略。为了防止埋管问题的出现,则需要注重下述几个方面。1)设置最佳的埋管深度,通常在6.0m以内。2)在导管的一段,固定附着式振捣装置,若浇灌与拔管间隔时间较长,通过该装置适当振捣,以使管道四周混凝土保持一定的松度。3)首盘混凝土灌注时,需添加适量的缓凝剂。4)采用高速灌浆操作。5)检查管道接头螺栓,判断其是否被拧紧。
二、桥梁上部结构常见的风险及控制 策略
1.梁板加工纵(横)向预应力滑丝与断丝问题。
(1)问题分析。对于断丝问题来说,引发原因如下。1)钢材质量差,外表出现大量锈迹。2)锚圈口分丝时,出现交叉重叠的现象。3)梁板制作时,孔洞、锚圈、千斤顶的中心未能对齐,使钢丝无法对准中轴线,导致段钢筋受力过大而损伤。4)油压表故障,导致张拉力远远超过预设值。5)千斤顶使用前,没有对其进行校验。 对于滑丝问题来说,引发原因如下。 1)在锚圈锥孔与夹片间,存在石块等杂质。 2)千斤顶卡盘附着了油渍。 3)锚下垫板喇叭口进入各种硬物。 4)锚具质量低,硬度不符合要求,使其在施工时出现变形问题。 5)锚具操作不合理而出现变形、损伤的问题。 (2)防控策略。1)针对断丝与滑丝的问题,施工前应详细对施工中所有的材料与工具予以检查、清理,确保所有材料与工具符合工程要求,防止由于材料、工具存在问题而出现断丝与滑丝问题。2)出现断丝与滑丝问题时,应重新张拉操作。3)梁板制作时,应使孔洞、锚圈与千斤顶的中心保持一致。
2.墩梁临时固结解除过程问题。
(1)风险分析。支架拆卸时,墩梁结构可能出现变化,由简支转变为连续梁结构体系,这一变化过程中,结构受力将出现较大改变,使得结构很容易出现损伤。与此同时,临时锚固拆除时,由于方法不合理、防护措施不科学,容易对支座造成巨大的冲击,从而导致支座出现变形等问题,影响支座的正常使用。 (2)防控策略。为了防止上述风险问题的出现,应在体系转换时,根据工程特点,结合相关规定要求,设计出最佳的锚固拆卸方案与工艺,以保证锚固体系卸除时,能够使其所承受的应力缓慢降低,提升支座的受力效果。同时,在卸除操作时,要实时对梁的高程予以检测,判断其高程变化是否在规定范围内,以提升施工操作的安全性。
3.主梁支架失效问题。
(1)支架是主梁中的重要结构之一,用于外力的承载。在支架施工时,也容易出现一些事故:地基压实度较低,在重物作用下可能出现不均匀沉降,导致支架出现损伤或裂缝;扣件螺栓松动,导致支架未能固定,随着支架的不断活动而出现损伤;支架材料质量差,使其自身存在风险隐患等。 (2)防控策略。针对主梁支架失效问题,主要从下述几个方面控制。1)在施工前,对支架予以检查,判断支架材质、规格、连接是否符合要求,防止由于支架自身存在问题而出现失效问题。2)支架设计与支座时,应按照相关规定,详细对支架结构进行计算与设计,确保直接结构的合理性。3)工程施工时,禁止在其上部堆放重物,避免重物压迫而出现损伤。4)临时结构拆卸时,应设计出合理的方法流程,并全面对方案予以检查。支架搭建前,采用科学、合理的方法对地基予以处理,保证地基的稳定性。
4.吊装时梁体撞击问题。
(1)风险分析。吊装施工时,也很可能出现多种施工风险,具体为:吊机操作不符合要求,水平移动线路出现较大偏差,或是被吊物品升降速度过快等,均可能导致被吊材料与结构碰撞梁体,降低梁体质量,影响整个桥梁的稳定性。 (2)防控策略。为了避免出现梁体撞击问题,应打造健全的吊装指挥平台,并安排专人对吊装施工进行指挥,以保证吊装操作的规范性。同时,工作人员对吊机操作时,应严格遵循相关标准要求,防止操作不规范而导致主梁被碰撞。
三、隧道工程常见风险及控制策略
1.外在风险: 所谓的外在风险,指的是由外界因素而导致隧道出现各种问题,如地震、洪水、火灾等,可能导致隧道工程建设中出现较大的安全隐患。
2.内在风险: 内在风险指由于隧道施工工艺、材料及现场管理等方面因素而导致隧道建设质量不符合要求。所以,在施工过程中应设计出最佳的施工工艺,保证工艺的合理性,并选择高质量的工程材料,开展科学的现场管理工作,以提升整个隧道工程施工质量。
四、结束语
高速公路桥隧工程施工时,很容易受到诸多因素的影响而出现各种风险问题,降低整个工程的建设质量,不利于工程的后续使用。所以,为了保证工程的顺利建设,应针对各环节、阶段常见的风险问题,制订出相应的防控措施,以提升工程建设质量,为工程后续使用打下良好基础。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
六律邕江特大桥斜拉索安装近完成、盐洛高速洪泽湖湿地特大桥完成箱梁架设……
01 盐洛高速洪泽湖湿地特大桥完成箱梁架设 7月24日,随着一榀长30米、重达100余吨的预制箱梁平稳、准确地落到洪泽湖湿地特大桥的桥墩支座上,标志着盐洛高速SS-1标项目洪泽湖湿地特大桥箱梁架设任务圆满完成。
