一、正确分列分部分项工程实体项目和措施性项目
使用量价分离的新定额,必须将分部分项工程实体项目和措施性项目区别开来。这是工程造价从业人员必须掌握的。以后实行工程量清单计价形式时,编制工程量清单或进行清单报价都应当明确区别、准确套用,并按照安装工程费用项目构成及计算规则的规定计列。
分部分项工程实体项目一般指组成工程实体的定额项目,由于安装工程的专业特点,也包含部分非工程实体的项目,同样也是主要工程内容,如:探伤、试压、冲洗等定额项目;又如:高层建筑增加费、超高增加费、安装生产同时施工增加费、有害身体健康环境施工增加费、洞库工程增加费、采暖、通风空调系统调整费等项目。
措施性项目是指在《安装工程费用项目构成及计算规则》中措施项目中的技术措施项目 (也称定额措施项目),是指在特定施工条件下、经常采用的且列有项目或规定的施工措施项目。
定额中的分部分项工程实体项目和措施性项目均分别列有定额子目或规定(文字说明或系数)。实际工作中,会出现同定额子目即用于分部分项工程实体项目,也用于措施性项目。比如配电箱安装、电缆敷设等。因此,当定额子目用于措施性项目时、计算书中的定额名称的加“(措施)”字样。
二、定额中各种系数的区别
安装定额中系数繁多,有换算系数、子目系数和综合系数,共780多项。只有正确选套项目系数才能合理确定工程消耗量,这是工程造价专业人员业务水平的重要体现。
1、换算系数
换算系数大部分是由于安装工作物的材质、几何尺寸或施工方法与定额于目规定不―致,需进行调整的换算系数,如:安装前集中刷油,相应项目乘以系数0.7;低碳不锈钢容器制作技不锈钢项目乘以系数1.35;矩形容器按平底平盖容器乘以系数1.1。换算系数一般都标注在各册的章节说明或工程量计算规则中。
2、子目系数
子目系数一般是对特殊的施工条件、工程结构等因素影响进行调整的系数,如:洞库、暗室施工增加,高层建筑增加,操作高度增加等。子目系数一般都标注在各册说明中。
3、综合系数
综合系数是针对专业工程特殊需要、施工环境等进行调整的系数。如脚手架搭拆,采暖系统调整费,通风空调系统调整费,小型站类工艺系统调整费,安装与生产同时施工和有害身体健康环境施工增加费等。综合系数一般标注在总说明和各册说明中。
三、主要系数的使用
各系数的计算,一般按照先计换算系数、再计子目系数、最后计算综合系数的顺序逐级计算,且前项计算结果作为后项的计算基础。子目系数、综合系数发生多项可多项计取,一般不可在同级系数间连乘。各系数的计算,要根据具体情况,严格按定额的规定计取,切记不可重复或漏计。下面介绍部分主要系数的计算方法。
1、超高增加系数
超高系数是指安装物设计高度离操作地面的垂直距离。有楼层的按楼地面计,无搂层的按设计地坪计。
2、高层建筑增加系数
指高层民用建筑物高度以室内设计地坪为准超过六层或室外设计地坪至檐口高度超过20m以上时、其安装上程应计取高层建筑增加系数。其费用内容应包括:人工降效,材料、工器具的垂直运输增加的机械台班费,操作工人所乘坐的升降设备中台班以及通信联络工具等费用。该系数仅限于给排水、采暖、燃气、电气、消防、安防、通风空调、电话、有线电视、广播等工程。但是,如果存在以下情况则不可计取:
①定额中已说明包括的不再计取,如电梯等;
②高层建筑中地下室部分不能计算层数和尚度;
③层高不超过2.2m时,不计层数;
④屋顶单独水箱间、电梯间不能计算层数,也不计高度;
⑤同一建筑物高度不同时,可按垂直投影以不同高度分别计算;
⑥高层建筑物坡形顶时可按平均高度计算;
⑦若层数不超过六层,但总高度超过20m,按层高3.3m折算层数。
该系数的计算是按包括六层或20m以下全部工程(含其刷油保温)人工费乘以相应系数。其中70%为人工费,30%为机械费。
3、洞库暗空增加系数
洞库暗室施工时,其定额人工、机械消耗量各增加15%。
洞库工程是指设置于没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道的情况下施工,而进行补偿的施工降效费。地下室无地上窗或地上洞口都可以取该系数。
4、系统调整系数
系统调整是由于工程专业特点,须对其安装系统进行调整测试后才能交工或使用,而定额没有设子项,只规定用系数计算,如:采暖系统调整费,通风空调系统调整费,小型站类系统调整费。系统调整费的计算除定额另有规定外,均按系统全部工程人工费乘以相应系数计算。全部工程人工费包括附属的分部分项工程项目。
5、安装与生产(或使用)同时施工增加费
该费用是指施工中因生产操作或生产条件限制(如不准动火)干扰了安装工作正常进行而增加的降效费用,不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。如安装工作不受干扰的,不应汁取此项费用。该费用按定额人工费的10%计取,其中100%为人工费。
6、有害身体健康的环境中施工增加费
该费用是指施工中由于有害气体粉尘或高分贝的噪音等.超过国家标准以至影响身体健康增加的降效费用,不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。该费用技定额人工费的10%计取,其中100%为人工费。
免费2人已点赞
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
塔吊与施工电梯成本简单分析项目使用的塔吊和施工电梯,摊销成本测算方式可分为企业自有和租赁。企业自有按照机械设备折旧费用进行测算,租赁方式根据市场情况进行分析。因每个企业不同每个项目特性不同,测算的数据也不相同,本文通过案例分析讲解测算的方法。 塔吊和施工电梯在成本测算中要摊销到建筑面积中,求出测算指标数据。首先要求出项目使用的机械数量,然后求出摊销的价格,最后求出指标数据。机械数量要根据施工组织设计中考虑的数量进行测算,企业自有机械可以按购买原价计算出机械折旧的摊销,企业是机械租赁根据地区市场价格行情考虑成本。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,谢谢分享啊
