土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 灌注桩钢筋笼标高控制工具研究
灌注桩钢筋笼标高控制工具研究
发布于:2023-07-25 14:48:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在桥涵或者高层建筑施工时,对地基进行基础处理,根据要求在地基上进行打桩,桩孔深度达到设计要求,然而向桩孔下放灌注桩钢筋笼,进行混凝土浇筑。灌注桩钢筋笼主要包括主筋和加强箍筋。主筋等间距围成圆柱形,加强箍筋在圆周方向和主筋焊接。
目前,现有技术中,往往采用 ? 12以上的钢筋焊接在主筋上进行灌注桩钢筋笼标高控制,浪费大量钢筋的同时,主筋也容易因为焊接受到损伤,影响工程质量。
1   工具组成
一种灌注桩钢筋笼标高控制工具,包括固定梯(1)和定位筋(2)。固定梯(1)包括标高控制梯(11)和固定筋(12),标高控制梯(11)的水平筋等间距分布在两端的竖直筋上,固定筋(12)固定设置在标高控制梯(11)的一端,固定筋(12)的端部沿固定筋(12)长度方向设置依次设置有第一固定耳(31)和第二固定耳(32),用于夹持灌注桩钢筋笼的加强箍筋;定位筋(2)上设置有垂直于定位筋(2)的一字筋(21),定位筋(2)穿过第一固定耳(31)和第二固定耳(32),用于将第一固定耳(31)和第二固定耳(32)夹持住的加强箍筋固定;固定筋(12)上设置有阻挡部,用于阻挡限位一字筋(21)。
灌注桩钢筋笼标高控制工具固定筋(12)上设置有限位耳(4),定位筋(2)穿过限位耳(4),用于将定位筋(2)限制在固定筋(12)旁。限位耳(4)为整数个,阻挡部为限位耳(4)中的任意一个。阻挡部为第一固定耳(31)。第一固定耳和第二固定耳向下方倾斜45°。第一固定耳(31)、第二固定耳(32)和限位耳(4)均为焊接在固定筋(12)上的U形筋。标高控制梯的水平筋之间的距离为10?cm。
标高控制梯有11根水平筋,共10格。定位筋(2)上设置有手环(22)。
2   优点
灌注桩钢筋笼标高控制工具,结构简单,方便拆卸,可以反复利用,不用焊接在灌注桩钢筋笼上,不影响灌注桩钢筋笼的质量,大幅提高了施工操作的工作效率,增加了施工操作的适用性,节省了大量钢筋,降低了成本。
图1??结构示意图
1.固定梯;11.标高控制梯;12.固定筋;2.定位筋;31.第一固定耳;32.第二固定耳;4.限位耳
3   使用步骤
当向桩孔吊放灌注桩钢筋笼时,桩孔上方放置有护筒,将灌注桩钢筋笼的加强箍筋的边缘置于本工具第一固定耳31和第二固定耳32之间,而后将定位筋2依次穿过第一固定耳31、加强箍筋以及第二固定耳32,从而将加强箍筋固定在第一固定耳31和第二固定耳32之间,此时定位筋2的一字筋被固定筋12的阻挡部挡住,使得定位筋2不脱落。而后使用本工具中的标高控制梯11配合吊车来调整灌注桩钢筋笼的安装标高,当灌注桩钢筋笼标高调整好后,将一根工字钢或其他强度较大的杆状物穿过标高控制梯11露出桩孔的水平筋内,固定在护筒上面,最后进行混凝土浇筑。浇筑完成后,拔出定位筋2,使加强箍筋从第一固定耳31和第二固定耳32之间脱离,而后在拔出固定梯1,进行下一个灌注桩钢筋笼的施工。
本工具提供的灌注桩钢筋笼标高控制工具,结构简单,方便拆卸,可以反复利用,不用焊接在灌注桩钢筋笼上,不影响灌注桩钢筋笼的质量,大幅提高了施工操作的工作效率,增加了施工操作的适用性,节省了大量钢筋,降低了成本。
为了进一步优化上述技术方案,在固定筋12上设置有限位耳4,定位筋2穿过限位耳4,从而将定位筋2限制在固定筋12旁。该限位耳4的个数并不局限,可以根据固定筋12和定位筋2的长度进行调整,只要能够将定位筋2限制在固定筋12旁即可。在本工具一种具体工具中,限位耳4为两个。为了便于将灌注完成后固定梯1拔出,本工具一种优选工具中,第一固定耳31和第二固定耳32向下方倾斜45°。具体地,第一固定耳31、第二固定耳32和限位耳4均为焊接在所述固定筋12上的U形筋。
阻挡部可以为限位耳4中的一个,也可以为第一固定耳31。为了便于现场人员操作定位筋2活动,在定位筋2上设置手环。在本工具一种具体工具中,标高控制梯11共有11根水平筋,即共有10格,水平筋之间的距离为10cm。
综上,本工具提供的灌注桩钢筋笼标高控制工具,结构简单,方便拆卸,不影响灌注桩钢筋笼的质量,大幅提高了工作效率,增加了适用性,节省了大量钢筋,降低了成本。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
活臂式钻孔装置巧设计
  在建筑市场,大多数房屋建筑层高常在3?m左右,二次结构或者其他需要钻孔时,作业人员需利用支撑工具进行操作,行动不便,操作困难。现有升臂式钻孔辅助装置,主要针对高度在5?m以上的顶面或更高顶面钻孔如桥梁底部钻孔作业环境而设计的,设备体积较大而不易移动,且成本高,不适用于移动频繁、操作空间较小的室内作业。
