土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 活臂式钻孔装置巧设计
活臂式钻孔装置巧设计
发布于:2023-07-25 14:45:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在建筑市场,大多数房屋建筑层高常在3?m左右,二次结构或者其他需要钻孔时,作业人员需利用支撑工具进行操作,行动不便,操作困难。现有升臂式钻孔辅助装置,主要针对高度在5?m以上的顶面或更高顶面钻孔如桥梁底部钻孔作业环境而设计的,设备体积较大而不易移动,且成本高,不适用于移动频繁、操作空间较小的室内作业。
本装置利用杠杆原理,用活动螺栓将4根杆件连接成四边形形成一个体系。其中竖向一杆件作为支撑杆,平行的另一杆件作为钻机连接杆,水平向杆件作为受力点,通过使杆件受竖向力,将整个体系进行提升压缩,达到随意调整作业高度的目的,具体装置如下。
1.活臂式钻孔装置设计
根据使用者的高度、作业环境高度确定两立杆的长度和水平杆的连接位置。确定杆件的螺栓孔径及使用的连接螺栓型号。在支撑立杆上装设橡皮垫7,防止杆件直接受力后对支撑点面的破坏。用螺栓连接各杆件。将辅助操作手柄连接在竖向支撑杆上(图1)。
(a)
(b)
(c)
图1    活臂式钻孔装置示意
(a)正立面示意;(b)侧立面示意;
(c)节点示意
2.活臂式钻孔装置连接调整
活臂式钻孔装置使用前需要和钻头通过连接物进行可靠连接,调整钻头和连接杆在平行线上,从而保证钻孔的位置准确。钻机和杆端连接完成后,要检查两者连接是否牢固,是否有松动现象。 各部位连接完毕,按照GB?50206—2012《木结构工程施工质量验收规范》检测验收合格后即可使用该装置。使用时,手握操作手柄,定好钻孔位置,向下压操作手柄使钻头同结构接触,打开钻机开关,握好辅助手柄,保持装置体系位置进行作业,完成作业后及时移动进行下一钻点位置施工。 通过上述装置在顶面钻孔施工时,由于空间较大,操作人员无法通过站立施工,需借助增高设施,操作不便;解决了现有装置不适用于作业空间小,频繁移动的操作环境问题;解决悬挑结构高空作业操作危险的问题。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
负弯矩钢筋混凝土保护层的控制措施
  混凝土保护层厚度起着保护钢筋、确保混凝土与钢筋的握裹力、保障结构承载力和耐久性的作用,因此,在确定现浇结构混凝土保护层厚度时,应综合考虑构件的耐久性、粘结锚固以及截面有效高度等因素。GB50010—2010《混凝土结构设计规范》按构件的不同环境类别分别给出了纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度值,实际工程设计中也将该保护层最小厚度值作为构件混凝土保护层厚度的设计值。
